Seite 2 von 4 1 2 3 4
Super, dass ist die richtige Info die ich brauchte. Also ist das Kabel an der A-Säule offen verlegt und sichtbar. Ist ja wirklich ein richtiger Aufwand. Für die hinteren Lautsprecher werde ich daher gleich die Kabel mit legen. Ich hoffe, dass alles in die kleine Sicke an der A-Säule passt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Sven
Hallo Sven,
die Leitungen sind eben nicht offen und sichtbar an der A-Säule verlegt, sondern in der A-Säule.
Diese ist innen hohl :-)
Also viel Spaß beim oben Reinfummeln und unten wieder angeln...
Geht mit einer Kabeleinziehhilfe für Leerrohre ganz gut.
Alexander
Original geschrieben von Muck1971
Habe heute schon einmal geschaut, ob und wie die Kabel in G von vorne nach hinten gelegt sind. Aber so richtig schlau bin ich noch nicht.
Inzwischen hast du ja das Wesentliche erfahren. Ich habe am Wochenende eine Rücfahrkamera eingebaut (in den Plastikblindstopfen vom Tarn-Bremslicht). Alle Kabel, die von "ganz hinten" nach vorne gehen (also AHK, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, evtl. auch Rückleuchten) gehen unter dem Fahrzeug bis vorne und an der Spriztwand hoch, bis sie vorne links knapp unter der Motorhaube ins Innere gelangen. Die Tülle ist so voll und zugebunden, dass ich einen alternativen Weg nach rechts eingeschlagen habe und durch vorhandene Gummistöpsel erst in den Verteilerkasten neben den Batterien und dann ins Innere gelangt bin, war ziemlich einfach.
Wer hat denn einen guten Vorschlag für brauchbare Boxen? Unter den Rücksitzen (Einzelsitze) bieten sich Vertiefungen geradezu für Subwoofer an...
Gruß Klaus
Nach Rücksprache mit meine Car-HiFi-Speziallisten sollen bei mit die Rainbow DL-C4.2 verbaut werden. Diese sollen unten herum von einen Focal Sub 20 unterstütz werden. Montiert werden soll dieser an der Rückwand der Mittelkonsole.
Gruß Sven
Wie groß sind die originalen Lautsprecher, die in der Armaturentafel unten (Kniehöhe) verbaut sind und gibt es hierfür ggf. einen besseren Ersatz bzw. passen die von dir genannten Rainbow DL-C4.2 dort hinein?
Gruß Klaus
Da mein Professional weder Radio noch Lautsprecher hat, müssen bei mir für die Boxen noch die Löcher ins Blech geschnitten werden. Das will der HiFi Mensch mit einem sogenannten Knabberer machen und stellt für ihn angeblich keine Probleme da. Ich lasse mich einfach mal überraschen.
Ob die Rainbow in die originalen Lautsprecheröffnunge passen, kann ich leider nicht sagen.
Derzeitiger Zwischenstand bei mir: Ich war bei meinen "Freundlichen" und wollte die getönte Schreibe mit Antenne bestellen. Erstaunlicher Weise kann das Programm bei MB diese Schreibe für den Professional nicht finden. Jetzt wurde ein sogenanntes Ticket aufgegeben und andere Stellen beschäftlich sich jetzt damit. Wie kompliziert! Ich will doch nur eine Scheibe haben, die bei Neufahrzeugen verbaut werden.
Gruß Sven
Hallo Sven,
bevor Dein Hifi Profi die Karre in der Mite durchknabbert... Es gab ja bei den frühen PUR/Professional Modellen auch die Lautsprecher im Fussraum in der A-Säule. Da ist dann alles schon vorhanden. Muss nur noch ein Lautsprecher und 4 Klemmmuttern eingesetzt werden.
Falls Dir das reicht, evtl. eine Alternative.
Alexander
Mit meinen rudimentären EPC-Kenntnissen finde ich A463 673 33 10 eine Seitenscheibe links i.V.m. ER0 (Radiovorrüstung). Die kommt, wenn ich meine FIN eingeben, obwohl mein Fahrzeug W72 (getönte Seitenscheiben) hat. Außerdem wird mir die Seitenscheibe links A463 673 06 10 angeboten, i.V.m. W72 (aber offenbar ohne ER0). Das heißt für mich, die in meinem Fzg verbaute Seitenscheibe wird im EPC nicht angezeigt.
Die Lautsprecheröffnungen haben den Durchmesser 95mm, die Befestigungsschrauben sind im Quadrat mit Seitenlänge 90mm angeordnet.
Gruß Klaus
O
O
Die A 463 673 33 10 ist doch grün getönt....
Allerdings sehen die Drähte anderes aus, als beim Foto von Lancelot.
René
Genau dieses Problem mit den Scheiben hatte der nette Mensch hinter den Tresen bei Mercedes auch. Die eine ist die normale Scheibe (leicht Grün wegen Sonnenschutzverglasung) mit Antenne. Die andere ist schwarz abgetönte, jedoch ohne Antenne. Laut EPC gibt es für dieses Fahrzeug keine schwarze Scheibe mit Antenne, obwohl diese so werksseitig gebaut werden. Da konnte der nette Mensch auch nur noch mit dem Kopf schütteln.
Schorschi
Schorschi
Bei Stuttgart
17,846,741 Hertha`s Pinte
7,468,834 Pier 18
3,527,776 Auf`m Keller
3,384,784 Musik-Empfehlungen
2,539,960 Neue Kfz-Steuer
2,372,139 Alte Möhren ...
0 members (), 396 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Corvus 2
Dbrick 2
Unitrac
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,409
Ozymandias 16,271
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
