Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
@ Ulli: danke, dachte es mir, die Fulda bin ich lange gefahren, gibt's aber halt nicht mehr Ich weiß nicht, was die da verkaufen, aber das ist das Bild des LDR1+, und den gibt's laut Conti http://www.conti-online.com/www/tra...fd_hidde_uv/regional_light_drive_de.html in der Größe nicht, allenfalls tatsächlich den LDR+, der sieht aber anders aus (und gefällt mir besser), aber der war vor 2 Jahren nicht lieferbar. Aktuell fahre ich aber erstmal die Sava's runter. Dann wirds aber wieder ernst. P.S. der G90 würde mir gefallen, aber mit meinem Gewicht zu wenig tragfähig
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Auswahl gibt es... wenn ich bei den 7,5ern bleiben wollte, dann würde ich den XZL nehmen. die anderen sind für den 4t-Daily auch nicht zugelassen, LI min = 116! XZL ist mir etwas windig wegen der Nässeeigenschaften - dazu fahr ich zuviel auf (europäischen) Straßen.
Posts: 16,251 Likes: 234
Posts: 16,251 Likes: 234 |
Mit dem BFG machst sicher nichts falsch, aber schöner auf dem Daily wäre ein 285/75 AT anstatt der 255er Trennscheiben. Aber das wird wohl an den Felgen scheitern.
Posts: 1,343 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,343 Likes: 10 |
Hallo Bernhard,
da Du keine PNs willst, hier noch mal schnell das Angebot: Ich habe noch zwei Multitracs, die Du gerne haben kannst. Für 10 bis 20 T km sollten sie noch gehen, kosten nix.
Grüße Matti
Kabriofahrer
Kabriofahrer
kennst ja meine Homepage ... mail geht immer zwei Multitracs ... Für 10 bis 20 T km sollten sie noch gehen danke, aber laß mal. Kommt der Transport teurer als der Nutzen ... und nach der letzten "Platten-Serie" schmeiß ich Reifen incl. Schläuche unabhängig vom Profil nach 5-6 Jahren weg.
Posts: 539 |
Vor die Handpumpe soll ein Vorfilter - der kann jedoch nicht einfach so Montiert werden weil der Deckel vom Servobehälter nicht mehr geöffnet werde kann - also das ganze um 90° drehen! Ein Winkel mit zwei Gewindebohrungen versehen und an die Konsole geschaubt behebt das Problem..... ;-) Dann einen 7L V2A Tank mit Haltern versehen und einen Abgang eingeschweißt. Folgende Idee: Der Tank passt genau zwischen der Trittstufe und dem Rahmen - Das T-Stück ist oben, der kleine Abgang ist unten. Die Rücklaufleitung kommt an eine Seite des T-Stückes - auf der anderen Seite des T-Stückes geht es weiter zum Tank. Der Behälter füllt sich über die Rücklaufleitung und der kleine untere Abgang ist für die Standheizung! In dem Behälter ist somit immer gereinigter Diesel (der ist ja schon durch den Filter gelaufen) und 7L sollten für die SH über Nacht locker reichen.... Gruß Ulli
Posts: 539 |
Jetzt kümmern wir uns um die Sitze! Auf der Fahrerseite kommt eine gekürzte Original-Konsole zum Einsatz. Beifahrerseite eine Eigenbau - Alusitzkonsole als Kasten ausgeführt (extra Staufach) Nach einigen Test's können wir beide Sitze um 180° drehen - auf der Fahrerseite muß nur während des drehens der Sitz nach vorn geschoben werden sonnst stößt die Lehne ans Lenkrad.... Gruß Ulli
Posts: 539 |
...und mit den neuen Sportscraft Piloten-Sitzen schaut das ganze dann so aus: Morgen noch 12mm Multiplexplatten für den Boden besorgen und dann beginnt der Innenausbau! Jetzt wünschen wir Euch ein frohes Weihnachtsfest, ein paar besinnliche Tage, Gesundheit und viel Spass am Basteln und Reisen im neuen Jahr! ;-) Ulli & Rini
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Ulli,
die Sitze sind verkehrt herum eingebaut. Die Sitzfläche muss nach vorne (Richtung Windschutzscheibe) zeigen.
Trotzdem frohe Weihnachten! Matti
1 members (1 unsichtbar),
508
Themen44,273
Posts671,950
