Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Posts: 355 Likes: 3 |
Hallo, Heute ist mir während der Fahrt der Schlauchanschluss am Thermostatdeckel abgerissen. Jetzt gibt es noch einen Deckel aus Guss nicht wie meiner aus Kunststoff. Mein Kunststoffdeckel: 1032000217 Gussdeckel: 1042030274 Passen die Deckel im Austausch? Bevor ich das Kühlwasser aus dem anderem G ablassen muss, um den Gussdeckel auszubauen. Dann ist da noch der Überlaufschlauch, der Anschluss ist an meinem Kühler vorhanden und verschlossen. Also könnte ich den Schlauch zum Ausgleichsbehälter einfach dort anschliessen, am Gussdeckel gibt es diesen Anschluss ja nicht mehr. Bitte nicht zögern wenn jemand näheres weiß Gruß Alex
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Woher du die Nummer vom Gussdeckel hast, tät mich mal stark interessien. Im EpC habe ich nämllich nur den A 104 203 01 74 gefunden. Was die ..02.. ist, sag ich lieber nicht. Der Gußdeckel mit Anschluß für den Überlauf ist übrigens A 103 203 07 74, lt. EPC
Die Anschraubbedingungen sind bei beiden gleich. Was ich nicht beurteilen kann, ist das "Volumen" im Deckel, bzw. ob das für den Thermostateinsatz ausreicht. Sollte aber gehen, da beim Motor M103.942 lt. EPC A 103 200 02 17 durch A 103 203 07 74 ersetzt wurde. Die Anschlußteile für den Überlauf (Hohlschraube N915036005100, Dichtring N007603008100, A 102 990 00 88 Ringstück) mußt Du separat bestellen.
Die N- Teile sind Normteile, da findest Du auch was beim Hydraulikspezialist Deines geringsten Mißtrauens.
Gruß René
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Danke für die schnelle Hilfe! Die Nummer steht auf dem Gussdeckel. Habe den Kunststoffdeckel abgenommen, da wird ausreichen Platz sein. Den Überlauf will ich wie auf dem Bild mit dem Gussdeckel am Kühler anschließen. Gruß Alex
o.k.- Wieder was gelernt.
Gruß René
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Nur unter welcher Nummer soll ich jetzt bestellen, die vom Deckel 104 203 02 74 wohl eher nicht wenn da bei dir Murks rum kommt. Dann wohl mit der von dir Rene A 104 203 01 74
Gruß Alex
Das kommt drauf an. Wenn du den Schlauch verlegen willst die o.g. Nummer. Willst du den Schlauch nicht verlegen, dann A 103 203 07 74 + die Anbauteile für den Schlauchanschluß.
Gruß René
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Danke für die Hilfe! Grad am Telefon sah das wieder etwas anders aus! Erstmal war die Teilenummer nicht bekannt, dann doch, aber wohl nicht lieferbar. Bin mal gespannt was ich da morgen bekomme, jedenfalls die neuste Ausführung. Ob aus Kunststoff oder Guss konnte mir keiner beantworten Gruß Alex
Posts: 19 |
Hallo Alex, bei meinem 300 GE habe ich letztes Jahr das Thermostat samt Gehäusedeckel erneuert. Ich habe den Deckel in Gussausführung im Online-Zubehörhandel bestellt. Dieser hat auch eine passende Hohlschraube, um den dünnen Überlaufschlauch anzuschließen wie bei der vorhandenen Kunststoffausführung. Das Teil war soweit ich mich erinnern kann von Febi Bilstein und hat ca. 10 € gekostet. Bezugsquelle und Teilenummer habe ich aber nicht mehr griffbereit.
Gruß Joachim
.... Bin mal gespannt was ich da morgen bekomme, jedenfalls die neuste Ausführung. Ob aus Kunststoff oder Guss konnte mir keiner beantworten ..... Welches Teil hast Du denn nun bestellt?
Gruß René
Posts: 26,406 Likes: 141
Posts: 26,406 Likes: 141 |
Hallo Alex, bei meinem 300 GE habe ich letztes Jahr das Thermostat samt Gehäusedeckel erneuert. Ich habe den Deckel in Gussausführung im Online-Zubehörhandel bestellt. Dieser hat auch eine passende Hohlschraube, um den dünnen Überlaufschlauch anzuschließen wie bei der vorhandenen Kunststoffausführung. Das Teil war soweit ich mich erinnern kann von Febi Bilstein und hat ca. 10 € gekostet. Bezugsquelle und Teilenummer habe ich aber nicht mehr griffbereit. Tatsache. Wußte gar nicht, daß Febi das Ding herstellt. Bestellnummer Febi 10492, Listenpreis ca. 12€
1 members (SeppR),
308
Themen44,281
Posts672,128
Mitglieder9,910
