Seite 25 von 32 1 2 23 24 25 26 27 31 32
Alex-G Offline OP
Youngtimer
Youngtimer
normaler Lack ist aber kein allzu guter Wärmeleiter
Da habe ich nicht dran gedacht, da das alte Rohr auch schwarz "lackiert" war. Habe mich über das Schweißen von Edelstahl bisschen schlau gemacht, eventuell folgt noch ein rostfreies Röhrchen wink
Was hast Du da für ein Rohr verwendet (Durchmesser, Wandstärke und Rohrlänge) ?
Ich werde nochmal nachmessen, glaube 12mm Außendurchmesser, dünnwandig, identisch zu dem original. Es handelt sich um ein Standart Rohr, leider hatte kein Metallbau bei uns in der Nähe ein so dünnes Rohr auf Lager, nur auf Bestellung und dann min. 6 Meter. Hätte ich nicht gedacht, aber beim Obi bin ich fündig geworden. Da war das längste Rohr aber nur 2 Meter lang, was ca 5 cm zu wenig sind. Das habe ich aber einfach mit einem längerem Schlauch überbrückt.
Danke für die Adresse Gühnter!
Wenn da mal keine Rückstände haften bleiben, die sich später lösen und im System knirschen. Also das Rohr innen gewissenhaft sauber machen!
Danke für den Rat! Habe es mit Druckluft ausgeblasen, 10 Minuten an den Gartenschlauch angeschlossen und zum Schluss mit ATF Öl gespült.
Gruß Alex
Alex-G Offline OP
Youngtimer
Youngtimer
Der alte Thermostatdeckel au Kunststoff war gebrochen, die neue Version besteht aus Guss daumenhoch
Ein Freund hat mir neue Halter aus Edelstahl für den Heckklappen Ski-Träger gefertigt. Zur Anbringung des Ski-Trägers mit dem alten Halter (links im Bild) müsste ich ein Loch in das Heckklappenscharnier bohren.
Von der Freundin gab es noch adäquate Reiseausstattung zum Geburtstag grin
Gruß Alex
Island-Experte
Island-Experte
Schön dass Du noch fertig geworden bist und Dich und den Wagen mal kennengelernt zu haben. Schönen Urlaub, Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Aber die Ski passen nicht zum G! Da darfst dir noch besseres Material zulegen! :-)
Ciao Norbert
Alex-G Offline OP
Youngtimer
Youngtimer
Norbert die Atomic Beta Ride sind älter aber obere Schublade, habe sie von meinem Onkel bekommen da ich erst vorletzten Winter mit dem Ski laufen begonnen habe. Warum passen die nicht auf die alte Kiste wink
Fahren sich jedenfalls sehr gut. Als ich mir die passenden Skischuhe im Fachhandel gekauft habe, wurde mir von Atomic noch kostenlos auf Kulanz eine neue Bindung verbaut. Klasse Service!
Gruß Alex smile
Wow habe mir gerade den kompletten Thread durchgelesen.
Ein echt verdammt schicken G hast du dir dahin gestellt !!!
Respekt sieht echt super aus
Mercedes G300 W463 M103 EZ02/1990
Alex-G Offline OP
Youngtimer
Youngtimer
Tour in die polnischen Beskiden zum Jahreswechsel 2013/2014
Am 2ten Weihnachtstag ging es nach gutem Essen und mit guter Laune los.
Die Skier haben so gut wie nichts abbekommen. Hätte nicht gedacht, dass die Schmutzfänger so viel abhalten!
Die ATs setzen sich bei den Verhältnissen sofort zu. Ketten schaffen da Abhilfe.
Der Kärcher kommt jedes Mal an seine Grenzen blush
Alex-G Offline OP
Youngtimer
Youngtimer
Für Sylvester hab ich noch 4 Stämme zugeschnitten, Schwedenfeuer daumenhoch
Vielleicht klappt es nochmal im März mit dem richtigen Schnee.
Gruß Alex
Die gute Seele
Die gute Seele
daumenhoch
Das hat was ....
G-aby
burgerfrau
463.204
Alex-G Offline OP
Youngtimer
Youngtimer
Ja... die Frauen wollten auf Weihnachtsstimmung während der Autobahnfahrt nicht verzichten 1st Hatte was von LKW Fernfahrer.
Gruß Alex
steph4n
steph4n
nrw, wermelskirchen
17,769,233 Hertha`s Pinte
7,447,966 Pier 18
3,517,250 Auf`m Keller
3,367,758 Musik-Empfehlungen
2,530,922 Neue Kfz-Steuer
2,354,001 Alte Möhren ...
0 members (), 327 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
Caruso 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,978
