Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Moinsen, ich hab seit kurzem das Phänomen das bei jedem Ver-/Entriegeln per Schlüsselfernbedienung die rot/grünen Lampen im Spiegel für ziemlich genau 30s parallel blinken. Egal welchen Schlüssel ich benutze. Funktionieren tut alles normal, ich kann während es blinkt den Motor normal starten und losfahren. Normalerweise blinkt es da ja nur ganz kurz, oder? Es blinkt nicht wechselseitig also hat es wohl auch nichts mit dem Fahrberechtigungssystem bzw. Wegfahrsperre zu tun. Ein erster Faktencheck über Google hat ergeben das es sich bei dem langen Blinken um eine Warnung vor schwachen Batterien im Schlüssel handelt. Es ging da aber um eine E-Klasse und meine Bedienungsanleitung gibt dazu auch nix her. Der Batterietest im Schlüssel funzt, soll heißen die Lampe leuchtet kurz >> Alles ok. Hat jemand eine Idee was sich dahinter verbirgt? Ach ja der Delinquent ist ein 98er G500 >> Der läuft IMMER! Gruß Frank
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Moin Klaus, Vielen Dank für den Link >> Sehr interessant! Ich werd dann mal die Schlüsselbatterien tauschen. Komisch finde ich nur das von Heute auf Morgen beide Schlüssel betroffen sind und das dazu in den Fahrzeugunterlagen nix steht. Dabei wäre die Blinkmethode deutlich besser als die Batterieleuchte im Schlüssel die eh niemand benutzt und die bei meinen Schlüsseln auch jetzt noch "OK" anzeigt... Gruß Frank
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
Komisch finde ich nur das von Heute auf Morgen beide Schlüssel betroffen sind und das dazu in den Fahrzeugunterlagen nix steht. Vielleicht liegt es an der Wetterlage im Großraum Hamburg. Ich habe das Blinken auch seit ein paar Tagen. Blöder Weise ist die rote Leuchte kaputt, weshalb ich den Code nicht 100%ig erkennen kann.
G320 lang 1995
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Meiner Meinung nach hat das Doppelblinken nichts mit den Schlüsselbatterien zu tun sondern mit einer schwächelnden Bordbatterie. Wenn's am nächsten Morgen wieder wärmer ist gibt's auch kein Blinken mehr und wenn die Batterie über Nacht am Ladegerät hängt schon gleich gar nicht mehr. Zumindest ist das bei mir so. Die IR Knopfzellen kann man ja am Schlüssel prüfen und die halten ewig. Nach 9 Jahren G fahren hab ich die in einem der drei Schlüssel mal gewechselt. Das Blinken im Spiegel hatte ich mit meiner alten Batterie aber immer mal wieder.
Gruß Alex
Was klappert ist dran!
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Nunja, es weist halt auf eine schwache Verbindung zwischen Sender um Empfänger hin. Woher soll das System wissen, ob der Sender schwach sendet oder der Empfänger schlecht empfängt...
Na wenn dem so ist, dann kann es ja in seinem Fall nur die Bordbatterie sein weil beide Schlüssel das Blinken zeigen und auch eine positive Spannungsprüfung haben...
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Moinsen,
kurze Nachlese >> Habe vorsichtshalber die Batterien in beiden Schlüsseln getauscht und seitdem blinkt der Spiegel wieder normal.
Gruß Frank
Kann auch an den warmen Aussentemperaturen liegen. Da ist deine Zelle wieder fit.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Na Hauptsache es geht wieder....
2 members (2 unsichtbar),
592
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
