2022 - Ruhe in Frieden
Posts: 235 |
GFK-Kurs,geht in Ordnung aber nicht heute auf morgen.Habe privat im Moment 2 Wohnungsumbauten relativ sehr arbeitsintensiv sowie Reisen darf auch nicht zu kurz kommen.Bei dringenden Fällen stehe ich fast jederzeit zu Verfügung ev. pm .
ch-turi
Posts: 235 |
Hallo Sepp,
Warum reparierst du mit Epoxiharz? Ist dein Schaum nicht Lösungsmittel beständig? Zb. PS od. EPS? Oder sollte die Reparaturanleitung für GFK und Epoxi möglich sein.
ch-turi
Posts: 1,676 Likes: 41
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,676 Likes: 41 |
Ich habe noch nie reparieren müssen und somit keine Ahnung, welches Material man nimmt. Ich weiß nur, dass man Matten mit einem Harz tränkt und bestreicht. Ich möchte mir aber ein Reparaturset zusammenstellen und möchte deshalb wissen, was ich da kaufen muss.
Die Reparaturanleitungen in den angegebenen Links sind ja schon mal ganz gut zum Einlesen aber doch eher an Leute mit höheren optischen Ansprüchen gerichtet. Ich dachte da eher an Loch füllen, Matten drüber klatschen, aushärten lassen, ein wenig glatt schleifen und drüber lackierern, fertig. Und die Reparaturstelle darf man ruhig erkennen und als Ehrennarbe betrachten. Am Lagerfeuer gehen dann die Geschichten, bei welcher Heldentat man sich diese Narben zugezogen hat.
Sepp
Posts: 5,547 Likes: 62
Posts: 5,547 Likes: 62 |
@Mathias: Du hast grosszügig kalkuliert, sollte eigentlich aufgehen. Wenn du nicht allerhand nutzloses einbaust und einfüllst kommt das hin.
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Ich dachte da eher an Loch füllen, Matten drüber klatschen, aushärten lassen, ein wenig glatt schleifen und drüber lackierern, fertig. Im Prinzip ja, ich komme nicht mehr so zeitnah zum Ergänzen der Homepage wie früher - Folgen des Turbokapitalismus ... Hab noch Bilder von meinem Unfall und wollte eine Seite zur Reparatur der Schäden schreiben ... hab die kpl. hintere rechte untere Ecke neu aufgebaut. Jedenfalls mußt Du die Ränder des Lochs ganz flach anschrägen, dann kannst Du mit Pinsel das Polyesterharz draufstreichen, Glasmatte drauf, nochmal Harz, dann wieder Glasmatte, das Ganze mehrfach wiederholen. Dann wie Du beschrieben hast: aushärten lassen und glattschleifen. Bei 1,5mm Material ist es natürlich schwieriger, eine mehrere cm breite angeschrägte Fläche zu schaffen im Vgl. zu meinen 3mm, wird aber schon gehen, brauchst halt mehr Fingerspitzengefühl und Geduld - nicht wie ich einfach mit grober Schleifscheibe auf der Flex drüber ...
Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Reparatuur unterweg: Eine fertige platte GFK 1 oder 2mm, einfach auf mass zu schneiden, das loch plan machen und mit sika oder ahnliches festkleben. Vorteil fertig in 5 minuten du farst gleich weiter, stelle braucht nicht trocken zu sein du kans die reparatuur in vollen regen machen etc. Grusse Wim
Hallo WIM
So ähnlich habe ich mir das auch vorgestellt. Aber die 1mm GfK-Platte muss vermutlich an allen Lochrandseiten 2-3 cm überstehen, damit sie auf GfK und nicht auf Schaum kleben kann, denke ich mal.
Und den Stoß der Reparaturplatte zum benachbarten unbeschädigten GfK muss man halt hinnehmen.
An alle mit einschlägigen Erfahrungen:
Was enthält dann ein Reparaturset für unterwegs? Vielleicht 1mm GfK-Fertigplatte, das dickflüssige Harz (welches bitte ?) und zusätzlich einige dünne Glasfasermatten, dann alle Schäden wird man mit Platte nicht angehen können. Decklack natürlich. Wo kann man das online bestellen ?
Und meine kleine Flex muss ich dann auch wohl mitnehmen ?
Bezüglich Gewicht bin ich ja bekanntlich gescheitert. "Ist der Ruf mal ruiniert lebt es sich ganz ungeniert"
Sepp
Posts: 443 Likes: 13
Posts: 443 Likes: 13 |
Moin, ich hab mein Dach neu machen dürfen, die hier: Behnke haben mich sehr gut beraten bzgl. Anwendung Aushärtezeit etc. und das Material war 1A. Grüße
Ich hab kein GFK-Repset dabei. Mein Faustgrosses Lock am Heck des BREAMCH hab ich mit Panzertape notdürftig geflickt und später Zuhause in aller Ruhe und mit dem passenden Werkzeug repariert. Wär das Loch erheblich grösser gewesen, hätt ich halt ein Stück Sperrholz, Blech, Plastik oder was auch immer drüber geklebt, wenn nötig provisorisch mit Dirko HT (hab ich immer dabei) abgedichtet. Ich mag nicht die halbe Werkstatt mit schleppen. das dickflüssige Harz (welches bitte ?) und zusätzlich einige dünne Glasfasermatten, Repset's gibt es fix-fertig in jedem Autoshop zu kaufen. Harz, Härter, Glasfasermatten, Mischgefäss und Gebrauchsanweisung. Kostet nur ein paar Euronen und braucht kaum Platz.
Posts: 16,258 Likes: 235
Posts: 16,258 Likes: 235 |
@Sepp Aber es lebt sich wesentlich entspannter.
1 members (1 unsichtbar),
356
Themen44,279
Posts672,046
Mitglieder9,908
