Posts: 78 |
habe seid heute Mittag ein Problem mit meinem Verteilergetriebe.
Bei schalten von Heckantrieb auf Allrad während der Fahrt kracht es bitter böse im VTG. Andersherum kein Problem. Das Einlegen im Stand ist auch kein Problem allerdings vibriert der Schaltknauf bei zunehmender Geschwindigkeit.
Bin zwar heute Nachmittag im Gelände gewesen doch ausschließlich in der Untersetzung. Also ohne viel im VTG zu schalten.
Ach ja der Tacho funktioniert auch nicht mehr. Der bekommt sein Signal ja auch vom VTG?!
Wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Beste Grüße
Matthias
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
Hallo Matthias,
da ist eher etwas an der Vorderachse, Achswellengelenk geplatzt oder Achswelle abgerissen. Das erklärt auch das Tachoproblem.
Gruß Arno
Posts: 78 |
Ach ja hatte vergessen.
Die Vorderachse klack bei eingeschlagen Räder, bei Geradeausfahrt auch aber weniger bis fast gar nicht. Das alles unregelmäßig.
Wie kommt das?? Habe die vordere Sperre extra nur dort benutzt wo auch nötig. Danach sofort abgeschaltet.
MfG
Matthias
Posts: 463 Likes: 3
Posts: 463 Likes: 3 |
Mit eingelegter vorderer sperre und eingeschlagenen Rädern rückwärts gefahren? Womöglich bergauf?
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Posts: 26,400 Likes: 140
Posts: 26,400 Likes: 140 |
Posts: 78 |
Frohes neues Jahr!!
Besteht die Möglichkeit das erst einmal zu prüfen bzw. den Fehler weiter einzugrenzen bevor man die komplette Achse auseinander baut oder ist das gar nicht so viel Arbeit?
Beste Grüße
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
naja, so viele Moeglichkeiten das einzugrenzen gibs halt nicht weiter... Sind ja Erfahrungswerte eigener Leiden an unseren Gs. Egal was es an Achse und Getriebe waere, schrauben musst Du sowieso (lassen) ums zu reparieren.... Erfahrung sagt, Knacken beim Einlenken, ungeachtet ob 4WD an oder aus, bedeutet meist Homokinet im Argen...
Diese Achshalbkugeln muessen ab, schau am besten beim Hans Hehl auf die Homepage und schau Dir an was zu tun ist. Ich glaube der Hans hat das alles was man am G ueberhaupt machen kann schon alles recht umfassend dokumentiert. Mein Ersatzteilfuzzi bei Mercedes guckt inzwischen auch auf seine Seite wenn jemand mitm G Problem bei ihm auftaucht....
Hallo, Besteht die Möglichkeit das erst einmal zu prüfen bzw. den Fehler weiter einzugrenzen bevor man die komplette Achse auseinander baut oder ist das gar nicht so viel Arbeit? Allrad rein und vordere Sperre ziehen, einzelnes Vorderrad anheben und drehen. Läßt es sich drehen, ist der Homokinet oder die Welle auf der Seite hin.
Posts: 1,525 |
Frohes neues Jahr!!
......oder ist das gar nicht so viel Arbeit?
Beste Grüße Das ist ja immer elativb das viel Arbeit ist. Man benötigt schon mehr als eine MAX Bahr Werkzeugkiste...
3 members (Matti, user108, SeppR),
444
Themen44,278
Posts672,027
Mitglieder9,908
