Posts: 1,850 |
@Wildcat Danke für die ausführliche Erklärung. Interessanterweise kosten Zapfwellengeneratoren kaum weniger Geld als kleine Dieselgeneratoren. Obwohl, der Vergleich ist wohl unfair, der kleinste Zapfwellengenerator hat schon die dreifache elektrische Leistung. Beispiel: kleiner Dieselgenerator Zapfwellengenerator Wahrscheinlich ist ein Zapfwellengenerator die bessere Wahl, der Traktor ist immer betriebsbereit und gut gewartet. Allerdings würde er im Notfall dann auch voll blockiert, d.h. entweder Strom erzeugen oder rumfahren und Schnee wegschieben
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Ich hab meine Heizungs- und Solarthermieanlage über eine 1,5kW USV mit integrierter Netzregelung laufen. Die hält bei Heizungsbetrieb ne gute halbe Stunde. Bis dahin kann ich, sofern ich mir die Arbeit machen will, immer noch den 3,5kVA Jockel in Betrieb nehmen. 2005 war son Fall. Klar kamen die Nachbarn sofort sich über den Krach zu beschweren - und blieben dann um sich aufzuwärmen :-)) Mein Jockel ist einer von der ganz billigen Sorte, so ähnlich: 3 x 230V, 1 x 400V, 3,5kVA, für 150 Eus in der Bucht second hand abgegriffen. Der schafft problemlos am Drehstrom 4,5kW über Stunden. Ich war erstaunt. Gut nur das er über einen Anlasser verfügt. Anreissen ist so gut wie unmöglich, so schlecht springt der an. Batteriestrom nehm ich dafür vom Auto.
Posts: 278 |
hallo jens, von den kosten her ist der verbrauch egal. es geht eher um das vorhalten der nötigen menge benzin um die zeit x überbrücken zu können. wenn der strom großflächig weg ist geht auch keine tankstelle mehr. musst also wissen wie lange du autark sein willst und welche menge benzin du lagern willst/kannst. wenn der strom nur ein paar stunden weg ist kann man auch auf die heizung verzichten... grüße, markus was auch ein vorteil von den kleinen hondas ist, ist der geringe verbauch. Moin Markus, wenn ich auf 30 Betriebsstunden in 10 Jahren komme, ist das wahrscheinlich schon sehr viel. Da ist mir jedweder Verbrauch völlig schnuppe, die Kapitalkosten dafür umso weniger. Betriebskosten sind irrelevant, das Teil muss sicher funzen und darf nur wenig kosten. Alternativ zum Notstromaggregat käme auch ein Zapfwellengenerator im Frage aber die gibt es auch nicht geschenkt. Ich habe vor vielen Jahren mal so einen kleinen Chinakracher im Super-Sonderangebot gekauft. Kleiner weitakt-Motor mit kleinem Generator (0,9 kVA oder so) für 50 Euro. Nach einer Betriebsstunde ist die Zündung abgeraucht, nix geht mehr. Ne danke, Chinakracher gibt es nur für Silvester, DA kennen Chinesen sich aus
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Hi Jens,
Bei Benzin geht es auch um die Frage, wieviel man lagern darf. Du darfst sicher keine 100 l in der Garage deponieren.
Abgesehen von der Frage, ob das Zeug in 5 Jahren noch für den Betrieb taugt.
Das spricht für Diesel. Davon darf man eine ganze Menge lagern, und das Zeug hält vielleicht auch länger.
Trecker/Zapfwelle habe ich auch schon mal diskutiert. Du bist hier glaube ich nicht weit weg, wir könnten mal einen Erfahrungsaustausch vor Ort machen.
Gruß, Andreas
Jetzt wieder mit!
Posts: 16,265 Likes: 235
Posts: 16,265 Likes: 235 |
Diesel hält auch nicht länger - im Gegenteil > Dieselpest
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Diesel hält auch nicht länger - im Gegenteil > Dieselpest Der Luxusdiesel von der Tanke ist mangels Bioanteil deutlich haltbarer, Heizoel schafft 3J. ohne merkbare Mängel
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Lesetipp für Neurotiker zu diesem Thema: BLACKOUT von Marc Elsberg. Good reading! Buch
Jetzt wieder mit!
schon lange durch davon ab, auch Leute die sich beruflich damit beschäftigen heben den Daumen hoch
Posts: 26,404 Likes: 140
Posts: 26,404 Likes: 140 |
Diesel hält auch nicht länger - im Gegenteil > Dieselpest Kipp Grotamar rein, und fertig
Posts: 1,850 |
Trecker/Zapfwelle habe ich auch schon mal diskutiert. Du bist hier glaube ich nicht weit weg, wir könnten mal einen Erfahrungsaustausch vor Ort machen. Moin Andreas, ich wohne im LK Osnabrück, Südostecke, Grenze NRW Ist die Diskussion zum Zapfwellengenrator hier im Forum gelaufen ? Wenn ja, kenne ich die, da war ich mit dabei. Gruß Jens
willi70
3 members (user108, HorstPritz, 1 unsichtbar),
404
Themen44,281
Posts672,089
Mitglieder9,909
