Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Hi Flo,
Nein der konus und andere anschluss passt, kein probleem. Das gelnk seber, is bei der originalen nur etwas grosser, ist dadurch hoher. Und das originalteil hatte mehr bewegungs freiheit, aber ich glaube er braucht das nicht wirklich.
Wim
Posts: 262 |
Hi Wim - ich hatte die Vorderachse hochgehoben - das heisst die Federung war komplett ausgefedert - und beim Probieren war voller Lenkeinschag möglich - und man konnte den Kopf immer noch bewegen. Daher denke ich auch dass es passt.
Sorry - ich hatte Dich erst missverstanden. Besten Gruß! Florian
Posts: 861 |
Hallo Florian, Es ist fur mich auch ein bisschen schwierig um mich in Deutsch aus zu drucken, und fur dich noch schwieriger um mich dan zu begreifen! Ich mochte eigentlich nur herausfinden of das teil gleich war oder nicht, also danke fur die info. Grusse Wim
Posts: 7,493 Likes: 109
Posts: 7,493 Likes: 109 |
da ich auch einen Spurstngenkopf auswechseln will, habe ich mich nochmal mit dem Thema beschäftigt. Die IVECO ET 8584193 für den 40-10 4x4 ergibt beim Hersteller der Lenkung TRW die Nr. JTE2707, die ich aber nicht einfach auftreiben konnte. Die Fa. Lemförder hat den Spurstangenkopf Nr. 3347801 - UPE 142,-€ zzgl. MwSt. Der Preis deutet darauf hin, das es sich um ein spez. Teil für den 4x4 handelt ;-)und hat als Referenz Nr. nur die IVECO ET Nr. 8584193 So ist dem auch, das Teil hat die gleichen Dimesionen wie das Original, welche eine Prägung von TRW aufweist. Das Gehäuse für den Kugelkopf enspricht in der Größe dem Original und ist somit größer, stabiler und das Gelenk beweglicher, als bei den billigeren Versionen die für den 4x2 gedacht sind. Bezogen habe ich das Teil hier für 64,97€ incl MwSt und Versand, für ein dem Original entsprechendes Teil ok, das wohl um die 150,-€ + MwSt kosten wird.
Posts: 245 |
Hallo zusammen, ich möchte den Faden nochmal aufgreifen, da ich bei meinem 40.10.2WM auch die Spurstangenköpfe tauschen will/muß. Sie haben zwar kein Spiel, leider ist jedoch die Manschette gerissen. Kann mir einer von Euch aus dem Teilenummernwirrwarr die für den WM, also 4x4 sagen?
Ist es 93802209, oder doch 8584193 Vielen Dank vorab,
Frank
wie ich Beitrag eins weiter oben geschrieben habe 8584193. Die 93802209 ist der Gelenkkopf vom Zuganker/Schubstrebe. Ich würde dir das TRW Teil empfehlem, da das dem Original entspricht.
Posts: 245 |
Hallo Jürgen, vielen Dank für Deine Info. Ich habe mal das Foto von Rev aus seinem Faden hierher kopiert: Die von ihm angefragten und markierten Gelenkköpfe sind die, die auch ich benötige. Sie sitzen ja strenggenommen an den Längslenkern. Welche Nummern haben diese Gelenkköpfe? Frank
Hallo Frank,
wie in meinem vorigen Beitrag geschrieben 93802209, von TRW JTE999. Als Längslenker würde ich sie strenggenommen nicht bezeichnen, da sie nicht das Rad bzw. den Radträger führen, das machen die Querlenker. IVECO bezeichet sie als Zuganker. Längslenker an der Vorderachse (eher selten) hat z.B. der 2CV.
Posts: 882 |
Hallo Leute
Die von Jürgen genannte Teilenummer 93802209 wurde bei Iveco auf 500310933 ersetzt. Aber jeder Iveco Händler müsste wohl auch mit der alten Nummer noch was anfangen können. Zu Vergleichszwecken bei Fremdeinkauf könnte aber auch die neue durchaus nützlich sein.
Gruss Reto
1 members (1 unsichtbar),
402
Themen44,273
Posts671,963
