Posts: 126 |
Hallo, brauche Hilfe !! Habe einen Puch ( G 230 ) Bj 1993 mit Schweitzer Papieren , was ist alles zu machen um einen Deutschen Brief ( Zulassung ) zu bekommen ? Habe Zoll-Papiere und Schweitzer Fahrzeug-Papiere. Danke für jede Info Gruß Wolfgang aus Braunschweig.
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
Hallo Wolfgang,
wenn du neben den Zollpapieren auch den Nachweis über die gezahlte Einfuhrumsatzsteuer hast ist das alles nicht schwierig. Du fährst zu einer TÜV Prüfstelle und sprichst mit dem Prüfer ob er eine Herstellerbescheinigung benötigt oder ob es auch so geht. Fall A : Er benötigt eine. Dann ab zu Mercedes mit den Papieren dem Kaufvertrag und deinem Perso eine bestellen. Kostet gerne auch mal 250 Euro oder etwas mehr. Fall B : Er benötigt keine. Dann kann sofort eine Vollabnahme stattfinden und anschließend kann das Fzg zugelassen werden. Ist das ein Militär oder ein Zivil G ?
Arno
Posts: 1,488 |
Da gibt's doch so ein Abkommen mit der Schweiz, dass der Re-Import deutscher Güter nicht unter die Zollpflicht fällt. Lediglich EuSt. Also für meinen MB AMG war kein Zoll zu zahlen. Zählt ein Puch als als deutsches Produkt oder als Ösi?
Posts: 1,488 |
Fall A - 2te Abwandlung:
Statt COC Papiere kann man bei einem guten prüfer auch ein Datenblatt ausdrucken. Das lässt er sich in der Regel mit 15-30 Minuten berechnen. Und das Datenblatt ersetzt dann die COC.
Grüße Rod
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Alle im Gemeinschaftsgebiet gefertigen Waren sind Zollfrei aus der Schweiz importierbar. Dafür braucht es eine EUR.1 Bescheinigung, die aber nicht an jeder Ecke ausgestellt wird. Mehr dazu hier http://de.wikipedia.org/wiki/EUR.1
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Posts: 876 Likes: 3
ihr habt recht, aber Wolfgang fragte doch gar nicht ob er Zoll zahlen muss.
@Rod: Hat du mit der von dir vorgeschlagenen Methode schon mal einen 93er Puch für eine deutsche Zulassung vorbereitet ?
COC Papiere gibt es beim 93er Puch m.W. nicht. Datenblatt hat der TÜV Prüfer bei dem ich die letzten Schweizer Puch vorstellte 91er,94er und einen 97er in seinem System nicht finden können. Mache ich etwas falsch?
Gruß Arno
Posts: 416 |
Also bei Fahrzeugen der Bundeswehr ist keine Vollabnahme mehr nötig. Einfach eine normale Hauptuntersuchung machen lassen und dann mit den Papieren zur Zulassungsstelle.
Ob das so klappt, am besten beim Oltimer/Spezialfahrzeug Spezi deiner Zulassungsstelle nachfragen. Bei mir war der Mann bei der Zulassungsstelle kompetenter als die beim TÜV. Die wollten eine Vollabnahme machen, ich hab dann auf das geänderte Gesetz hingewiesen und auf einer normalen HU beharrt.
Hat dann alles geklappt. Frag einfach die Leute, mit denen du auch später zu tun hast.
Viele Grüße Chris
Posts: 487 |
Braucht man denn nicht mehr das "Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis" bei BW-Fahrzeugen? Oder macht der das bei der HU einfach mit? (es ist ja nur eine abgetippte Version der BW-Bescheinigung)?
Posts: 416 |
Nein, das benötigt man nicht. Das Datenblatt der Bundeswehr genügt der Zulassungsstelle zur Zulassung. Der Tüv braucht nur eine normale HU machen. Das Problem ist nur, die meisten wissen es nicht und wollen alles weitermachen wie bisher. Nach Belehrung des geltenden Rechts geht es dann.
Da gab es vor ein paar Jahren eine Änderung. Ich habe mit meinem Wolf nur eine reguläre HU gemäß §29 gemacht.
Posts: 126 |
Es ist ein ziviler G . Und ein Lieferwagen laut Schweitzer Papier ! MfG Wolfgang
Themen44,271
Posts671,929
Mitglieder9,904
