Posts: 143 |
Hallo, ab welchem Baujahr wurde die Duplexkette im M102 verbaut?
Ich frage deshalb weil ich Heute beim Ventildeckldichtungs- wechsel bei meinem 89ziger 230GE feststellen musste das nur die Einfachkette verbaut ist. Muß wohl irgend wann der Motor getauscht worden sein!?
Gruss "Gehtso"
89ziger 230GE Classic ist nie richtig ganz, aber auch nicht wirklich kaputt!
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Wiki eben...
Mein ehemaliger 461 von 91 hatte eine Doppelsteuerkette. Was diese aber leider nicht davon abhielt zu reißen....
Gruß René
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Ohne jetzt genauer nachgesehen zu haben könnte ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere 230er Motor durchaus eine andere Technik drin hatte...
W460 102.981 - 1982–1985 102.987 - 1986-1992 W461 102.979 - 1992-2001 W463 102.989 - 1990-1995
aber das kannst Du sicher genauer nachschauen
Posts: 1,000 |
gemäß WHB M102 wurde die Zweifachrollenkette 01/88 eingeführt (102.987).
Wie wäre es, wenn Du mal die Motornummer prüfst und mit der auf der Datenkarte Deines G angegebenen abgleichst?
Gerhard
1 members (DARTIE),
296
Themen44,282
Posts672,133
Mitglieder9,910
