Posts: 74 |
Das Spiel der Schaltkulisse sollte durch die Buchse viel besser werden, war zumindest bei uns so.
Daily 40.10 WC / 2.8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 520 Likes: 4 |
Hallo Haidy und auch GFN danke für Eure Hilfe die Buchse wird gerade eingepresst (die Führung der Schaltwelle war schon leicht oval vorher hat man den Fächer an der Aussenseite ung. 5mm bewegen können) bin schon gespannt ob das der Fehler war.
das Nadellager im Rädersatz, hat anscheinend noch Niemand getauscht?
gruss herbert
Posts: 230 Likes: 9
Posts: 230 Likes: 9 |
Hallo Herbert
Ich hoffe du hast es noch nicht wieder zusammengeschraubt. Glaube mich zu erinnern, dass das Nadellager im Planetensatz durchzuschlagen ist. Die Eingangswelle ist komplett hohl. Zuerst hab ich auch versucht es herauszuziehen, aber das wird nix. Die Einpresstiefe kannst du ja vorher abmessen oder einfach so weit wieder reinschlagen bis die Ausgangswelle längs Spiel hat. Das Nadellager der Ausgangswelle hab ich auch beim, bzw. Zum Ausbau zerstört.
Ansonsten hab ich kein Spezielleres Werkzeug in Gebrauch gehabt. Das mit dem Sicherungsring hast du ja schon. Sonst nur noch einen selbstgeschweissten Gegenhalter und einen großen Drehmomentschlüssel. Einbau der Lager dann mit einem Rohr, oder einem Durchschlag sachte im Kreis herum.
Grüße aus dem Saarland! Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Posts: 311 Likes: 5
Posts: 311 Likes: 5 |
Und hast du gleich die modifikationen gemacht wie genannt in mein Link?
Iveco 40-10WM1
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Georg perfekt (endlich jemand der das schon gemacht hat) dann funktioniert es doch so auch.
Hallo Rob das mit der Arretierung der Ölpumpe ist mir bekannt weitere Modifikationen habe ich in Deinen Links nicht erkennen können?
Danke an alle für die Wortmeldungen viele Grüsse herbert
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
einen Nachtrag hab ich noch: hat von Euch schon jemand den Ölfilter extra bestellen können (im "Netz" find ich nur die Pumpe komplett mit Filter)
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
Hallo Herbert,
den Filter gibt`s (gab`s ?) einzeln - ET 8121487
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Jürgen hab gerade beim Iveco-Vertragshändler angerufen, er findet gar nichts unter dieser Nummer die Nummer hat es aber zumindest einmal gegeben - lt meiner uralten TeileCD ich nehme also an daß dieses Teil schon lange aus dem System gelöscht ist. (wenn ich nicht dem Bearbeiter Unfähigkeit unterstellen will) viele Grüsse herbert
wenn man im Internet nach "IVECO 8121487" sucht findet man Hinweise auf den Filter, allerding zu Preisen vom ~ 100,-€ (2006 stand der noch mit 7,-€ netto in der Liste), lieferbar ist der dann eher doch nicht ...
Posts: 230 Likes: 9
Ich hab ja die gesamte Pumpe getauscht, und die Lager. Das waren ein Überholkit und ein Pumpenkit aus den USA. Ich bin morgen abend zuhause und kann nachsehen ob ich noch einen Filter habe. Glaube es war in beiden jeweils einer enthalten....
187
Themen44,281
Posts672,103
Mitglieder9,910
