Posts: 146 |
mit folgendem Aussehen.... Unsere lieben Nachbarn haben ein Problem mit ihrem PC und baten mich um Hilfe. Nun kann ich aber gar nicht helfen. Kann mir bitte jemand sagen, was das Problem ist:
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Festplatte im Arsch allerdings solltest du vorher fragen ob dein Nachbar eventuell was an den Bootoptionen geändert hat hat der Kinder ? seit ich Apple fahre, weiss ich gar nicht mehr was Blau ist
Posts: 146 |
Dankeschön für die Antwort!
Eine defekte Festplatte lag auch in meiner Vermutung. Auf die Frage nach neu installierter Hard- oder Software, sagten sie, sie hätten alles beim Alten gelassen und ´nur´ eingeschaltet. Also wissentlich haben sie nichts verändert.
:-) Mir ist seit 2007 so ein blauer Schirm auch nicht mehr untergekommen; deshalb und wegen anderer Problemchen hatte ich "blaue Bildschirme" ebenfalls in die Ecke geworfen....mac-sei-dank...
Posts: 26,406 Likes: 141
Posts: 26,406 Likes: 141 |
es kann auch sein, daß sie den Rechner nicht ordnungsgemäß runter gefahren haben. Bei aktiviertem Schreibcache kann es dann passieren, daß nicht alle Datern korrekt auf die Platte geschrieben wurden, das ist kein Windows-Problem.
Lösung in diesem Fall: Boot-CD rein, Reparaturkonsole aufrufen, chkdsk /r ausführen
Wie alt ist der Rechner? Wenn er älter ist, kann auch die BIOS-Batterie leer sein. Dann vergißt das BIOS wichtige Einstellungen (z.B. Schreibcache), und die unmöglichsten Fehler passieren sporadisch.
Kann natürlich auch sein, daß die Platte wirklich einen Defekt hat, daher vorsichtshalber ein Datenbackup erstellen
Daniel glaubt immer an das Gute bei Windows
Hmm, nee, nicht wirklich. Aber aus Computersicht liegt das Problem oft ähnlich wie in Heinrichs Signatur...
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Ich kenne den Fehlercode nicht aber bei mir war es das Motherboard. Die Festplatten sind okay.
ja, Motherboard könnte auch sein . . . das war auch der Grund warum ich zu Windows-Zeiten immer ein baugleiches im Schrank hatte und jeden Tag Datensicherung, immer in Erwartung des Schlimmsten wenn ich die Bilder da oben vom Bluescreen sehe, krieg ich immer noch Paranoia
Hmm, und Du meinst, beim Apfel kann keine Hardware kaputt gehen?
Posts: 146 |
na das kann ja lustig werden....der Fachhändler...ich hör ihn schon "och, kein Problem!"...später dann "ja, da war doch mehr dran....erst haben wir die Festplatte getauscht...hmhm ja ...und dann mussten wir noch mal das Motherboard checken....das war auch defekt...und ja, überhaupt war eigentlich alles defekt...läuft jetzt aber wieder....kostet nur ein PIEP (Anmerkung der Redaktion: Vermögen)"
Buah....ich hab sie auch schon wieder diese Paranoia.
Okay, ich werde den Nachbarn alles erzählen und herzliches Beileid wünschen. Danke euch für eure Anteilnahme
Andreas
2 members (DaPo, 1 unsichtbar),
318
Themen44,281
Posts672,125
Mitglieder9,910
