Posts: 443 Likes: 13
Posts: 443 Likes: 13 |
Hallo zusammen, ich wollte neue Bremsschläuche bestellen, aber wie bei so vielem, wenn es um die Allrad Iveco geht, ist (bleibt) alles anders. Angeboten werden längen für Vorne: 532mm 495mm 635mm Für Hinten Mitte: 383mm (?? sehr kurz, ich denke es sollten hier min.500mm sein??) Bestimmt hat von euch schon mal jemand seine Bremsschläuche getauscht und kann mit die richtigen Längen sagen. und wenn wir schon gerade so gemütlich beisammensitzen, Stahlflex? oder nicht Stahlflex wenn es eh gemacht werden muss? Besten Dank Grüße Adrian
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
Hallo ich habe die vier alten Bremsschläuche durch kunstoffummantelte Stahlflexleitungen ersetzt. Die fertigen auf Maß mit den entsprechenden Anschlüssen. Bei einem der Anschlüsse musste ich den Bund abschneiden (Pfeil), der Rest passte problemlos. ERGÄNZT : zur Info - die ET Nr für die beiden vorderen Bremsschläuche von IVECO ist 93809039. dann gibt es noch 1 x 93809001 (Mitte) und 1 x 8796327 (hinten). Und diese Nummer sind nach meinem Wissen von 40.10 Restyling bis 40.10 Daily96 1999 gleich, unabhängig vom Radstand.
Ebä Bremsschlauch Hier is schon mal einer... Ist der für Vorne? also brauch ich den 2 x ? Hinten ist dann Kürzer?
Posts: 311 Likes: 5
Posts: 311 Likes: 5 |
Die von 4x4 sind nicht die gleiche länge von normalem Daily.
Vorne L und R sind gleich (unten auf das Bild von Jürgen). Dan gibt es noch eine hinten (obere auf Bild) und eine van kabine zu Rahmen Mittelere uaf Bild).
Habe nur die nummer von WM version aber ich denke nur die vorne sind andere Länge.
Iveco 40-10WM1
also dann braucht man doch 4 St ... das wusste ich nicht, hier hab ich für BJ.96 welche gefunden, könnten die auch passen? Stahlflex Set das wäre gar nicht so teuer. Danke für Info
das Stahlflex-Set bei ebay ist von dem selben Anbieter bei dem ich meine gekauft habe. Ich habe mit dem nix zu tun, außer dass ich meine da nach Maßangabe bestellt habe. Wenn er den Set aufgrund meiner Maße zusammengestellt hat, wird er passen (bis auf den oben genannten Bund und das kann er sicher ändern) Der Druckpunkt ist (meiner Meinung nach) spürbar besser. Die beiden vorderen sind gleich, die hinteren zwei sind unterschiedlich lang und haben verschiedene Anschlüsse. Ich hatte die Längen und Anschlüsse einzeln ausgemessen und angegeben.
Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Hallo, Hatte jemanden die feste Stahlleitungen erneuert? Kan man die durch Kupferleitung erzatsen? Grusse, Wim
Posts: 311 Likes: 5
Hallo Wim,
Kein problem die mit geignete kupferleitungen zu erzetsen. Achte darauf das du die richtige durchmesser hast und das geignete werkzeug fur das bördeln (flare).
Wenn du die länge der leitung hast kannst du das bördeln auch in eine werkstat machen lassen und nachher biegen.
Grüsse, Rob
Iveco 40-10WM1
Posts: 311 Likes: 5
Noch mal zu die Stahlflex leitungen: Das sollte fast jeder Motorsport werkstat machen können. Vielen haben das werkzeug dazu. In Holland haben viele die leitungen von Goodridge. http://www.goodridge.net/In die Niederlande gebt es da kein thema mit zulassung aber vieleicht in D schon.
Iveco 40-10WM1
Posts: 929 |
Ruf' mal den Herrn Spiegler jr. an - kompetent, zumindest was Bremsleitungen für Moppeds angeht. Denke aber mal, daß das auch für 4-Räder zutrifft ...
Maßanfertigung für Mopped - günstig und einwandfreie Qualität.
Gruß Michel
2 members (RolandThalia, 1 unsichtbar),
401
Themen44,280
Posts672,050
Mitglieder9,908
