Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 520 Likes: 4 |
Hallo welches Öl verwendet Ihr im Borg Warner 1356 Verteilergetriebe. laut Betriebsanleitung ist ein Tutela GI/A vorgeschieben. nun gibt es jede Menge ATF-Öle am Markt, mit einer Menge verschiedener Spezifikationen (ATF 134, ATF 4134, ATF 236.14, ATF 3353, ect. ect.) welches entspricht dem Tutela GI/A? welches ist am Besten geeignet? gibt es da irgendwo eine Vergleichstabelle? viele Gr�sse herbert
Posts: 16,263 Likes: 235
Posts: 16,263 Likes: 235 |
Völlig egal, wie bei nem Amigetriebe üblich kannst jedes beliebige ATF rein schütten. Ist wirklich irrelevant, sogar ein 5W-50 Motoröl kannst zur Not verwenden oder wenn das Getriebe extremen Beanspruchungen ausgesetzt ist.
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
Hallo Herbert, das Tutela GI/A ist ATF-Öl und entrspricht der Spezifikation DEXRON II-D, das ist alt (mitlerweile gibts min. VI) und sehr verbreitet. (gehört auch in die Servolenkung) DEXRON
Posts: 230 Likes: 9
Posts: 230 Likes: 9 |
DEXRON 3
So heisst die Spezifikation, sollt kein Problem sein beim Stahlgruber oder so....
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Dank Euch schön immer wieder erstaunlich, wie schnell hier die Antworten kommen. viele Grüsse herbert
404
Themen44,281
Posts672,089
Mitglieder9,909
