Posts: 539 |
Wasseranlage angefangen zu installieren, Gasleitung auf Dichtheit geprüft - keine Änderung am Manometer über einen Zeitraum von 12 Stunden... eins nach dem andern..... Gruß Ulli
Posts: 1,415 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,415 Likes: 33 |
Hallo Ulli,
da hast du wieder sehr fein gearbeitet. Bitte bedenken, dass der Gasschlauch nicht länger als 40 cm sein darf. Alles andere muß als Rohrleitung verlegt sein. Sinnvoll ist es mit der Rohrleitung in den Gaskasten zu gehen und erst dort den Schlauch anzuschliessen.
Vieleicht sieht es auf dem Bild ja auch nur so aus, als wenn der Schlauch in den Gaskasten geführt würde. Und am besten direkt neben der Pumpe einen Schalter um diese abschalten zu können, wenn die Filter gereinigt werden.
Gruß, Horst
Posts: 539 |
Hallo Horst, stimmt! Der Gasschlauch darf nur 40cm lang sein! Ich habe im Gaskasten mit der festen Leitung angefangen - ganz rechts im Bild sieht man noch ganz wenig vom ende des Schlauches wo die Verschraubung mit der festen Leitung ist.... Die Wasserpumpe wird bei mir mittels Relais über einen Schalter ein und ausgeschaltet. Das hat ein mal den von Dir beschrieben Vorteil der Filterreinigung und zweitens: bei einer Undichtigkeit (das passiert ja immer dann wenn man grade nicht im Wagen ist) pumpt die Pumpe den Tank nicht leer.... Gruß Ulli
Posts: 539 |
So, Gaskasten komplett fertig - Tankflasche verschraubt und angeschlossen Wasserhahn montiert - wir haben einen Zweiwegehahn verwendet - sollte irgendwann noch Warmwasser dazukommen... abschließbaren Tankdeckel bekommen Kühlerschutzgitter zurechtgeschnitten und abgekantet soweit... Gruß Ulli & Rini
Posts: 539 |
Staufachverkeidung Rückwand bezogen (Ergebniss kömmt später) 1. Dachstaukasten (rechte Öffnung ist für das Elekrtikpaneel) Für die Wandverkleidung verwenden wir super leichtes Wabenmaterial langsam schaut es "wohnlich" aus... Gruß Ulli & Rini
Posts: 539 |
Posts: 1,345 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,345 Likes: 10 |
Servus Ulli,
ich denke, hier freut sich jeder über Bilder von Baufortschritten. Aber das musst Du natürlich selbst entscheiden. Überhaupt wo's jetzt deutlich Richtung Schlafzimmer geht ...
Grüße und weiterhin viel Erfolg Matti
Reisender
Reisender
Hallo Ulli, mach nur weiter, es macht immer wieder Freude zu sehen wie ein Fahrzeug ausgebaut wird.
Grüße, Horst
Posts: 101 |
ja, weitermachen! damit ich auch sehe, was ich alles falsch gemacht habe. Dachhimmel sieht toll aus.! Gruß andi
Posts: 539 |
Wieder einen Schritt weiter: Nachdem die Innenverkleidung fertig montiert war konnten die Fenster eingebaut werden! Viele verwerden zusätzlich zu der vorhandenen Gummilippe Sikaflex zum Einkleben der Fenster - Ich verwende Butyl Dichtband... Elejtrikpaneel fast fertig.... langsamm wird es scho.... Gruß Ulli & Rini
327
Themen44,274
Posts671,978
