Posts: 22 |
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />Nun hat er sein Leben ausgehaucht. Bei 250tkm erst Leistungsverlust dann eine riesen Qualmwolke. Jetzt läuft er nur noch auf 2 Zylindern. Wer weiß Rat? Lohnt Instandsetzung oder besser ATM von Nissan? Möglicher Schaden? ( ist noch nicht offen) Ursache schlechter Diesel? (ist passiert kurz nachdem ich bei INA/ HR getankt hatte) Bitte um schnelle Antwort. Danke, Danke , Danke, Danke!!!!
Posts: 28 |
schwarzer oder weißer Qualm? Schätze die Kopfdichtung hat sich erledigt. Vermutlich der Kopf gerissen. Rep? Wenn du einen hast der das so für lau macht ..? Neuer Kopf, Dichtung, Kopfschrauben ( teurer) 3-3,5 tsd ATM bei Nissan ( fürn Pick up) ca. 6 Tsd ohne einbau. Wird fürn Y auch nicht billiger eher teurer. Schlechter Diesel... glaub ich nicht. Denn da verreckt dir eher die ESP. Wenn die es war dann wirds moderater. Vielleicht so 1,5 -2 tsd . Drücke dir die Daumen..........
@skipper Wie Du sicher schon an meinem Vorredner bemerkt hast, wären ein paar zusätzliche Informationen hilfreich: Weißer oder schwarzer oder vielleicht blauer Qualm? Aus dem Auspuff oder im Motorraum? Plötzliches oder schleichendes Auftreten des Defekts? Ist der Motor in letzter Zeit heiß geworden? Wasserstand im Ausgleichsbehälter weg, dort Dampfentwicklung? Wasserlache unter dem Überlaufschlauch? Ungewöhnliche Geräuschentwicklungen? Usw. Ist die Mühle kalt immer gut angesprungen, auch im Winter? Gab es da schon blaue oder weiße Wolken aus dem Auspuff? Ist die Kompression mal gemessen worden? "Schlechter" Diesel? Da müßte meine Mühle schon lange hinüber sein. Suche HIER nach Motoreninstandsetzung, Zylinderschleiferei. Vielleicht ist ja bloß die Zylinderkoppdichtung flöten. Bei 250.000 sollten aber auch schon mal die Ventile neu nachgesetzt werden. Auch da bist Du bei hier gut beraten. Sollte der Kopp hin sein (Stegrisse), gibt's bei diesen Leuten auch preiswertere Lösungen als den Nissan-Tandler. Sollten die Zylinder oder Kolben was abgekriegt haben, gibt es die preiswertere Möglichkeit des restaurierten Rumpfmotors (komplett mit (!) Kurbelwelle). Oder man repariert den Motor > Aufbohren auf die nächste Kolbengröße. Das ist eine Frage des Kostenvoranschlags. Wenn Du Dein Profil etwas mehr ausfüllen würdest, ungefähren Wohnort usw. kämen aus dem Forum evtl. auch direktere Infos. Grüße
Posts: 22 |
Qualm war weiß/ blau, der Schaden ist plötzlich aufgetreten mit 10sec voranmeldung, zu heiß ist er nie geworden, Wasserstand OK, zum Diesel: INA/ HR hat da jede Menge Probleme und Verfahren wegen defekter Motoren wie ich im nachhinein erfahren habe. Las mich mal überraschen was mein Schrauber sehen wird. Werde dann weiter Berichten.
Posts: 28 |
da gibt es für mich zwei Varianten: entweder Kopfdichtung-- glaub ich aber weniger sonder ESP. Du hast bestimmt ein Haufen Wasser im Diesel gehabt. Deswegen so plötzlich. Und Wasser tötet blitzschnell ohne Vorankündigung. Einen Kopfschaden kündigt sich normal an
Meine Diagnose: ES-Pumpe Tot, ES-Düse tot, 1,5tsd €
Jou.
Auf jeden Fall Tank entleeren, Dieselfilter wechseln, Spritleitungen ausblasen, damit es später nicht gleich wieder passiert > Sprit auf Wasser prüfen (mit langem Glaszylinder oder transparenter Glasflasche - Phasentrennung), am besten unter Zeugen in der Werkstatt > evtl. weitere Schritte ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Posts: 109 |
moin moin so jetzt will ich meinen Senf auch dazugeben . ich gehe davon aus das wir über einen 3,0 l Di ZD30DDti sprechen.so wie das Problem Geschildert wird tippe ich auf einen Riss im Kolbenboden dieses wäre auch reperabel.Da dieser Motortyp sehr Komplex ist würde ich nur einen Fachmann heranlassen.weil sonst mehr beim zerlegen zerstört wird,als not tut.z.B Stirnräder ein neuer ZD30DDti liegt bei 13000€ würde mich freuen über Info wie die Sache ausgegangen ist. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Posts: 64 |
hallo, sollte der schaden doch grösser sein ,würde ich mal unter http://motorensuche.com/Katalog/nissan.htmschauen,deren preise(4551€)für einen tauschmotor sind verträglicher als bei nissan. übrigens war ich diese woche bei unserem bosch-dienst.die hatten gerade einen y61,3.0d mit esp-schaden da,erst ca.130tkm. nur zum ausbau der esp muss brutal viel am motor abgebaut werden,fast 1 tag arbeit.die haben nur geflucht.(sind übr. gute leute,der bosch-dienst ist in ganz südd.als diesel spezialist bekannt.) also kann man nur hoffen,dass das einem nicht passiert. mfg bernd
Posts: 22 |
Mein Schrauber hat den Motor noch nicht offen aber eine Druckprüfung gemacht: 2 Zylinder keine Komression!! Montag gibt es mehr.
Posts: 22 |
Jetzt ist er offen! Leider ist in einem Kolben ein Riß!! Allerdings sehen die Laufflächen nach 250tkm aus wie neu! Mein Schrauber meint die Ursache könnten die Einspritzdüsen sein, da sie nicht mehr genügend Druck aufbauen. Soll 215bar, geprüfter Öffnungsdruck 180bar, das würde zur Frühzündug führen und somit den Kolben zu stark belasten. Reparaturkosten ca. 5500€ In dem Z-Kopf befinden sich kleine Riße vom Glühkerzengewinde zum Ventil. Mein Schrauber sagt das sei nicht weiter Tragisch würde bei vielen Diesel so sein. Wie seht ihr das?
1 members (1 unsichtbar),
508
Themen44,273
Posts671,951
