Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Angeber
Gruß Mathias
So heute hab ich mal den Nadelentroster getestet, hab ich schon 10 Jahre, noch nie benutzt. Den hab ich mal aus nem Nachlass eines Bekannten in so nem Set geschenkt bekommen Ok ich denke Ihr habt recht, sieht ganz anders aus die Fläche nach der Behandlung. Da hab ich dann auch gleich die schon mit Fertan behandelte Fläche, nochmal damit genadelt, und siehe da tatsächlich ist da noch Rost drunter. Also ich werde jetzt mal das Owatrol Zeugs bestellen. Noch ein Vorteil von dem Nageldingens, man kommt besser in die Ecken rein. Den letzten Rest werde ich dann Sandstrahlen. Danke für die Tips, diese Woche geht es dann weiter.
Gruß Mathias
Posts: 8,099 Likes: 116
Posts: 8,099 Likes: 116 |
Hartwig, deshalb frage ich ja Leute wie Dich. Deine und Dapos Meinung finde ich schon Sehr wichtig für meine Fragen. Also was meinst du. Der Rahmen ist innen sicher nicht Jungfräulich. Mein Plan war eben Fertan da mit der Hohlraumdüse durchziehen, nochmal mit Wasser spülen und dann so cirka 4 kg Mike Sanders drüberzujauchen. Natürlich mit schön Heisluftbad dazwischen. Oder weist du was besseres, ausser nem verzinktem Rahmen? Mit Gruß von der Hobbyfront
Gruß Mathias
Ich gehe mal davon aus daß kein Blattrost innen im Rahmen rumliegt. Wenn er innen stark verschlammt ist sollte er gespült werden, ansonsten brauchste das nicht. Reinige diesen mit Druckluft. Hierzu nutze ich eine Luftpistole an der vorne ein Stück Bremsleitung angebracht ist ( das Rohr kannste schön biegen und "ums Eck blasen"). Nach dem Schweißen und Lackieren außen bläste reichlich Sanders rein und gut.
Na das ist genau die Antwort die ich wollte..Profis muß man halt haben. Das nächste Bier gebe ich aus...
Gruß Mathias
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Ich gehe mal davon aus daß kein Blattrost innen im Rahmen rumliegt. So wie die Hecktraverse aussieht? Ein echter Humorist.
die Hecktraverse wird durch entfernt, danach kann er ja den Dreck in den Längsprofilen entfernen. ich wünsche ja daß der Rest noch rettbar ist. Ich hätte ja auch nen neuen Rahmen genommen, aber was nicht geht muß anners....
Sooo nun stellt sich mir die Frage. Mike Sanders oder Fluid Film. Laut Korrosionsschutz Depot ist für Stark verostetes es erst mal besser mit Fluid Film zu behandeln und später dann noch mal mit Mike Sanders zu versiegeln. Meinungen dazu bitte gerne.
Gruß Mathias
2 members (2 unsichtbar),
592
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
