Posts: 20 |
Hallo, ich habe vor genau einem Jahr einen der weißen Spanier gekauft. Was soll ich sagen, ich bin top zufrieden. Das schönste ist, dass er vollkommen rostfrei ist. Jedoch fehlen ein paar Dinge wie Zentralverriegelung, Sitzheizung und elektrische Fernsterheber. Hierzu habe ich ein paar Fragen und hoffe auf eure Antworten:
Sitzheizung und Fensterheber, sehe ich es richtig, dass beides direkt über den jeweiligen Schalter geschaltet wird? Im Stromlaufplan kann ich nur ein Relais sehen, dass sowohl für Sitzheizung und Fensterheber bei eingeschalteter Zündung die Spannung freischaltet.
Die Gaiter (Gummibalgen) zwischen A bzw. B Säule und Tür für die Kabelführung habe ich in UK besorgt. Muss ich die Türverkleidungen nun ausschneiden? Ein Foto von Vorder- und Hintertür wo ich den Eingang des Gummibalgs in die Tür sehen kann würde mir sehr helfen.
Wie bekomme ich die Kabel in die A Säule um sie durch den Gummibalg in die vordere Tür zu ziehen?
Das Heckschloss habe ich getauscht weil ich leider nicht in der Lage war das existierende umzubauen. Als ich das neue auspackte war mir klar wieso. Ich dachte nicht daran die Verriegelung na oben rauszuführen.
Meine eigentliche Frage ist aber, wie ich den ausgebauten und gereinigten Schließzylinder wieder einbaue. Wie kann ich den Stift mit der Feder runter runterdrücken damit ich den Zylinder ganz in den Schlosskörper einführen kann. ----erledigt ...die Hülse muss im Vierkant vesenkt werden und dort halten
Letze Frage: Ich habe eine Umbauanleitung für eine AS10 im TD5 gesehen, um mit der original Fernbedienung die nachgerüstete nicht originale ZV zu schalten. Funktioniert das auch mit der AS TD4 Bj.2008? Oder muss ich etwa nichts umbauen, weil die Schaltkontakte bereits verfügbar sind?
Viele Fragen, ich zähle auf euch. Sollte jemand Interesse an Fotos haben, oder Bestellnummern für die benötigten Teile haben wollen,würde ich mich sehr freuen helfen zu können.
Liebe Grüße aus Hessen
Michael
Posts: 14,356 Likes: 27
Posts: 14,356 Likes: 27 |
Tach,Michael. Die Kabel,die unten aus der A-Säule zur Tür laufen, werden unterm Kotflügel,ganz oben, in die A-Säule eingeführt.
Posts: 20 |
Hey Caruso, danke für die Info, dann kann ich morgen Abend ja weitermachen. Muss ich da hinters Armaturenbrett? Muss das raus? Im Moment wüsste ich nicht wie ich da hinkommen soll.
Gruß Michael
Posts: 20 |
super, dann habe ich ja schon eine Frage geklärt. Ein Bild von der Türverkleidung vorne habe ich auch gefunden.
Wer hat noch Tips?
Gruß Michael
Posts: 386 |
Hallo, ich stand vor 12 Jahren vor den gleichen Problem. Jetzt habe ich all diese potentiellen Fehlerquellen wieder rausgeschmissen. Getreu nach dem Motto weniger ist mehr.
Mfg MaNFRED
Unter dem Gesichtspunkt,könnte man den ganzen LandRover entsorgen. Kannst du bei mir stehen lassen.Kein Problem.
Posts: 20 |
MaNFRED, deshalb frage ich hier und will es gleich richtig machen ;-)
offen sind noch
- ob die AS10 einen Ausgang hat mit welchem ich meine Nachrüst ZV ansteuern kann?
- und die Frage ob Sitzheizung ung Fensterheber wirklich wie im Schaltpaln ohne Relais, direkt über die Schalter angesteuert werden?
Michael
Na,warum denn nicht? Die paar Ampere verträgt der Schalter.
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
offen sind noch
- Sitzheizung hast du die sachen schon liegen ? wenn nein: - warum setzt du nicht so etwas z.b. popowärmer ein. lass das ganze "relais zündplus" gesteuert laufen und gut ist. ich würde (und werde) so ein ding immer in einem separaten stronkreis mit eigener absicherung laufen lassen.
671
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
