Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
hat jemand die Elgena Nautic Therm Typ ME an der höchsten Stelle vom Kühlwasserkreislauf verbaut?
Bei mir ist das so.
Der Boiler selbst hat kein Entlüftungsventil.
Der 220V Heizstab ist defekt und der Flansch mit den 3 Muttern ist total vergammelt, sodaß ich das Teil komplett ausbauen muss.
Anschließend stellt sich dann die Frage, wie bekomme ich die Luft aus dem Kühlkreislauf heraus?
Grüße Diethard
Diethard
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
Warum gibt es dann z.B. für den Motorkreislauf an der höchsten Stelle ein Entlüftungsventil?
Grüße Diethard
Diethard
Fliegender Holländer
Posts: 320 |
...weil Luft nach oben steigt?...
Glaubs einfach ja, wichtig ist einzig dass du Vor- und Rücklauf wieder richtig anschliesst. Vorlauf unten, Rücklauf oben.
Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
ich will Dir das ja glauben, kannst Du das aber trotzdem etwas plausibilisieren? ( wg. Luft ) Bei mir liegt der Vor- und Rücklauf auf gleicher Höhe und so ziemlich am tiefsten Punkt vom Boiler. Gruß Diethard
Diethard
Innen im Elgena ist nur eine simple Rohrschlaufe, die spült es einfach durch, also die Luft. Auf dem Heizungsvorlauf ist ordentlich Druck drauf von der Wasserpumpe, da hat die Luft keine Chance sich im Rohr irgendwo zu halten.
Grüße Ozy
1 members (Adriaan),
432
Themen44,275
Posts671,981
