Seite 1 von 2 1 2
#591633 20/03/2014 20:12
ich habe seit der Reparatur meiner Kupplung (Massenschwungrad, Kupplungsscheibe, alle beweglichen Teile ersetzt, Kupplungsgeber- und Nehmerzylinder neu) gelegentlich beim Schalten in der ersten Gang aus dem Stand ein Geräusch, dass sich - fachmännisch ausgedrückt - anhört, als würde sich eine große Feder in einem Blecheiner schlagartig entspannen. Dazu gibt es einen Ruck in den Pedalen. Tritt nur gelegentlich auf. Sonst treten keine Probleme auf - Schalten, Kuppeln sonst alles normal. Gut - Schaltung hakelig und der Kupplung fehlt ein bisschen der normale Druckpunkt aber das ist ja normal.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Defender Td5 110, MY 2003, 140.000 KM.
Die Kupplung hat eine Leidensgeschichte hinter sich: Pilotlager quietschte wie sau, war sinnvoll das Massenschwungrad, Kupplungsscheibe, usw auch zu tauschen. Nach der "Reparatur" ließ er sich nur noch mit Gewalt schalten ("Werkstatt" tritt als Landrover Service auf). Dann zur LR-Vertragswerkstatt, die hat wieder Teile getauscht, hat nichts gebracht. Erst die dritte Werkstatt (im Hof) hat festgestellt, dass beim Einbau die Kupplungsscheibe beschädigt wurde. Ausgetauscht und alles war gut. Aber dieses Geräusch jagt mir immer einen Schrecken in die Glieder ...
Hört sich an als wären es die Torsionsfeder(n) am Kupplungsautomat ! Ohne Gewähr...
Im Kupplungsautomaten gibt es keine Torsionsfedern. Die sind in der Mitnehmerscheibe und dem Zweimassenschwungrad whistle2
Erstmal Hallo hier im Forum. Und dann auch noch ein Franke beer
Gruß Mathias
Hallo Hasi,
sorry, ich hätte zu Anfangen paar Worte schreiben sollen aber mein "Klonk" hält mich gerade gefangen. Und all die anderen kleinen Wartungsstau-Problemchen. So oft, wie die Kupplung schon raus war, würde sich ein "Schnellverschluß" lohnen :-)
Ein Klonk kann aber auch von den Kardanwellen oder Diffs kommen klugscheisser
Hmmm, ein konkretes Problem wär mir lieber ... Mein Klonk hört sich wirklich an, als ob sich eine starke Feder abrupt entspannt. Und man spürt es in den Pedalen. Das Blöde ist, das es überraschend kommt und bevor ich meine Sinne schärfen kann, ist es wieder vorbei :-(
alpträumende Vulkanette
hängt evtl. die handbremse?
wär auch 'ne Idee aber die müßte sich ja während der Fahrt auch irgendwann mal melden. Mein mir klonkt es nur beim Anfahren nachdem ich eine Weile vor der roten Ampel verbracht habe.
Hast du schon mal probiert Lastwechsel zu provozieren ?
Seite 1 von 2 1 2
Markus1
Markus1
südliches Niederösterreich
17,761,183 Hertha`s Pinte
7,444,945 Pier 18
3,515,791 Auf`m Keller
3,366,081 Musik-Empfehlungen
2,530,233 Neue Kfz-Steuer
2,349,925 Alte Möhren ...
0 members (), 381 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,960
