Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 228 |
Gibts eine NET Adresse wo man sowas findet in verschiedenen Grössen usw.???
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst brat Gerät:-)
Posts: 26,390 Likes: 137
Posts: 26,390 Likes: 137 |
der Trax hat doch den OM616 mit Turbo, wenn ich mich recht erinnere. Wenn die Auspuffrohre 60mm dick sind, nimm den Schalldämpfer vom w123, 300TD Turbo, und ändere die Rohre und Halter um...
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
@Jan: Stell mal ein Bildle vom Auspuff ein, dann kann ich vergleichen, ob der vom MB100 passt. Billig ist der aber bei DC nicht.
Gruß René
Posts: 16,249 Likes: 234
Posts: 16,249 Likes: 234 |
60er Rohre?
Dann würde auch der Topf vom alten Daily passen, ist 80cm lang und 25 im Durchmesser.
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 228 |
So mal die Bilder hoffe sit der vom MB100 @otto1?? Maße: Lange ca. 63-64cm Durchmesser Topf ca. 20cm Rohrdurchmesser ca. 4,5cm Topf: Aufnahme: nur so Hinterachse SPOA ab Werk <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
@Jan: der Topf vom MB100 ist oval 178x118 und 820mm lang. Rohrdurchmesser ist 47mm Dürfte also beim Tempo Trax Gurke <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> nicht passen. Warum schweisst Du den Topf nicht?
Gruß René
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 228 |
[Bah..Pfui..] muss ich noch ein bissel suchen schweissen ist nicht der ist nicht mehr zu retten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Was kostet denn der "Gurken- Topf" original? Beim MB100 wärst Du mit 156,-€ dabei- nicht wirklich günstig.
Gruß René
Nur um Dich mit Deinem Temp Trax Gurkha (=Gurke) noch mal ärgern zu können habe ich noch ein wenig recherchiert: Die Inder stellen ja nicht nur Dein Vehikel auf die Räder sondern bauen doch auch den alten 207 in Lizenz. Da hab ich mir mal den Topf angesehen. Es gibt mehrere. Maßlich schwanken die Dinger von Durchmesser170-200mm, Länge 600-620 und 50er Rohre als Anschluss.
lt. EPC sind am 207 verbaut: A 601 490 12 01 78,-€
A 601 620 36 01 58,-€ Zu der Nummer habe ich aber keine geometrischen Infos!
Weiterhin gibts beim Ersatzteilfuzzi
A 601 490 02 01 78,-€
A 601 490 18 01 78,-€
Wofür die genau sind habe ich jetzt nicht rausgesucht, maßlich entsprechen sie aber etwa den o.g.
Gruß René
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 228 |
@otto1 danke werd mir die mal genauer anschauen das hört sich ja nicht schlecht an
Themen44,271
Posts671,930
Mitglieder9,904
