Posts: 768 |
mal ne Frage an die Experten:
ich habe schon öfter gehört, dass das Getriebe identisch sei zwischen den beiden. Stimmt das? Und gilt das auch für den Wandler und die Bremsen?
Danke!
\m/ \m/ VW 183 TDi WDB4633231X137xxx
Posts: 643 |
Hallo Was ich weiß: der 400er hat das W5A580 welches auch der 500er hat....glaube nicht, daß der 270er das auch hat....vom 300er TD (177PS OM 606) weiß ich, dass er das W5A330 hat... Gruß vom Hannes
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
W5A 330 reicht aber für´n 270er mit 400Nm nicht...
Grüße fmt58744
Posts: 768 |
Hallo Hannes, Danke für die Info "W5A580" - nach kurzem Googeln folgendes Ergebnis ( http://www.w463.de/463_g270cdi.htm): 270cdi: 722.637 - W5A580 400cdi: 722.638 - W5A580 Also nicht exakt das Selbe aber wöhl doch nicht grundlegend unterschiedlich. Dumm nur, dass seit 1999 bei denen die Wandler-Ölablassschraube weggelassen wurde weil man das Getriebe auf "Lebenszeit" füllt. So'n Spar-Dünnsinn mal wieder... Gruss, Marc
Posts: 643 |
Na, hab ich wieder was gelernt... Gruß aus Wien vom Hannes
5 members (MichaWN, user108, 3 unsichtbar),
581
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
