Der Daily Statistiker
Posts: 188 |
Guten Abend zusammen,
ich suche den (Ab)schmierplan (Lage der Schmiernippel) für den 55S17/18. Hat jemand im Forum Ahnung, wo man den Schmierplan bekommen/erwerben kann?
Grüße aus Freiburg
Christof
Posts: 16,252 Likes: 234
Posts: 16,252 Likes: 234 |
Gibts da überhaupt noch Schmiernippel? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Der 4x2 hat schon seit bald 15 Jahren keine mehr.
Posts: 5,544 Likes: 61
Posts: 5,544 Likes: 61 |
Kreuzgelenke an den Kardane zur VA und HA. Eventuell auch an der Antriebswelle zwischen Getriebe und VG. Dann könnte auch an der VA ein Schmiernippel zu finden sein.
Mehr ist wohl nicht vorhanden. Einfach mal unter dem Goldstück herum kriechen und sich die beweglichen Teile anschauen...
Posts: 7,491 Likes: 109
Posts: 7,491 Likes: 109 |
bei alten Daily 4x4 sind auch nur die Kreuzgelenke der Kardanwellen abzuschmieren und da steht das auch in der Bedienungsanleitung
Posts: 665 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 665 Likes: 14 |
Hallo Christof
Ich weiss, das tönt jetzt ein bisschen banal, aber Deine Werkstatt muss doch so etwas haben. Wollen sie es bloss nicht rausrücken? Mindestens sollte Dir der Mechaniker Deines Vertrauens in 10 Minuten das Wichtigste zeigen können.
Beste Grüsse -- oliver
Posts: 2,458 Likes: 66
Posts: 2,458 Likes: 66 |
.. und der 55S17/18 ist ein Scam und kein Iveco. Ist immer wieder sagenhaft, wie da alle auf den falschen Zug aufspringen
Und hat er noch Schmiernippel? Ich mein ich frag ja nur, bis dato hab ich selber nie nen Plan gebraucht zum abschmieren.
Nicht ohne meinen Roten.
Posts: 278 |
Hallo Christof, war gerade mit dem Iveco Meister meines Vertrauens in der Grube. Es gibt nur noch 4 nippel, je 2 auf jeder Seite am Achsschenkel vorne, jeweils von oben und unten. Den oberen sieht man von unten nicht. Gruß Dirk
---------------------------------------------- "Almost everything you do will seem insignificant, but it is important that you do it " (Mahatma Ghandi)
Für Iveco Fahrer: " In jeder Minute, die du im Ärger verbringst, versäumst du 60 glückliche Sekunden deines Lebens." (Albert Schweitzer)
qed - wenn ich Achsen im Supf "bade", ist ein Schmiernippel nicht die dümmste Idee Das Thema Planerfordernis .. ich würde das auch nicht brauchen, aber Schmiernippel sind heutzutage "very old school"
Posts: 278 |
...noch ein Nachtrag, haben meinen eben abgeschmiert und es sollte bei entlasteter, also aufgebockter VA gemacht werden damit das Fett überall hinkommt. Intervall einmal jährlich, oder halt nach längeren Schlamm/Wasserschlachten....
Gruß Dirk
2 members (toyotom, Padane),
490
Themen44,273
Posts671,951
