Seite 1 von 2 1 2
#593847 14/04/2014 04:57
marcus Offline OP
Hallo, ich möchte Innenkotflügel hinten nachrüsten. Der Innenkotflügel wird dann hinten an einem Träger verschraubt, der an der Befestigung der Heckstoßstange sitzt. Wo finde ich im EPC dieses Teil? Grüsse Marcus
Um welches Fahrzeug geht es denn?
Wenn Du das Ding beim 460 nachrüsten willst, ist es am einfachsten, das hintere Loch in der Verkleidung neu zu bohren und an das vorhandene Loch der Befestigung zu gehen.
Der Rest paßt dann perfekt.
marcus Offline OP
Hi, die 4613021X158188 hat das Teil z.B. verbaut. Das ist ein Blechwinkel mit 2 Bohrungen für die Stoßstangenschrauben an dem dann der Innenkotflügel verschraubt wird.
Grüsse Marcus
D
Dti Offline
D
du meinst wahrscheinlich den Halter an dem die Schmutzfänger hinten angebracht werden.
Da wird auch der Innenkotflügel mit einem Distanzbolzen angeschraubt.
EPC Gruppe 88 Anbauteile dann 115 Schmutzfänger A4608800239 links und A4608800339 rechts.
Gruss Michael
Mag ja sein das Sie auf Asphalt meinen 476PS überlegen sind!
marcus Offline OP
Hi, der Halter ist es nicht. Gem. Fahrgestellnummer ist kein Schmutzfänger verbaut. Daniel, ich suche genau diese Teil, wie ich etwas irgendwie fest bekomme weiss ich. Ich mache die Tage mal ein Foto. Grüsse Marcus
Nach der Datenkarte wird hier die Dokumentation zum Code UP0 (technische Ausführung Dänemark) benötigt.
Die steht leider nicht im EPC.
marcus Offline OP
Hallo, ja das weiß ich auch, O04 gibt es ja auch noch. Die Ausführung Innenkotflügel hinten ohne Schmutzfänger hinten dürfte nicht nur für Dänemark verbaut worden sein.
Grüsse Marcus
R
R
Wenn du Innenkotflügel verbaust dann schau mal auf der Seite von Hans Hehl, der bietet die kleinen Halter zur Karossierie hin aus Edelstahl an. Bei mir waren die Halter nach 3 Jahren kpl. verrostet so dass ich sie getauscht habe.
Gruß Reiner
marcus Offline OP
Hallo, auch um diese Teile geht es nicht. Es ist ein Halter gesucht, der hinten an den Aufnahmen der Stoßstangen verbaut ist, wenn keine Schmutzfänger vorhanden sind - scheint ja ein echtes Spezialteil zu sein. Grüsse Marcus
O
O
Ist nicht zwischen Ende Innenkotflügel und Stoßstangenbefestigung noch der Rohrquerträger? Geht der Halter da drumrum?
René
Seite 1 von 2 1 2
Chief_Wetcave
Chief_Wetcave
Östlicher Ruhrpott = Nördliches Sauerland
17,747,872 Hertha`s Pinte
7,443,623 Pier 18
3,514,564 Auf`m Keller
3,364,558 Musik-Empfehlungen
2,528,778 Neue Kfz-Steuer
2,348,773 Alte Möhren ...
0 members (), 512 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,251
Themen44,273
Posts671,950
