Posts: 16 |
Hallo Jürgen Danke für deine Bemühungen,es ist der Ring in der mitte VG Rolf
Posts: 7,504 Likes: 110
Posts: 7,504 Likes: 110 |
der "Ring" in der Mitte ist das Ausrücklager, welches mit einer Art Federring im Automaten gehalten wird. Das Ausrücklager wird beim Betätigen der Kupplung gezogen. Ist der Ring gebrochen oder heraus "gerutscht" so siehts aus ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](http://thumbs.picr.de/3775583.jpg)
Posts: 16 |
Hallo Jürgen Die Feder Nr.34 ist locker und leicht zu bewegen Grüße Rolf
Posts: 16 |
Hallo Jürgen Muß das loch unten mit der Abdeckung Nr 28 geschlossen sein ,die ist bei mir nicht vorhanden Gruß Rolf
stell doch mal das Verteilergetriebe auf "F" (Leer-/Freilauf), schalte die Gänge durch und drehe den Motor angemessen hoch. Vielleicht kannst Du das Geräusch reproduzieren und dann genauer lokalisieren, ob es wirklich von der Kupplung kommt.
Posts: 16 |
Habe ich gerade gemacht da hört man gar nichts hinter den Bremsscheiben ist so ein Schutzblech könnte es vielleicht das sein
Grüße Rolf
Posts: 16 |
Suche noch eine Anhängerkupplung und einen guten Fahrersitz Für meinen 40-10
Grüße Rolf
... hinter den Bremsscheiben ist so ein Schutzblech könnte es vielleicht das sein... wenn die lose sind können die schon klappern, aber ob es die Geräusche sind die du hörst ?? Geräusche sind schon am Fahrzeug oft schwer zur orten, aber aus der Ferne ....kaum
282
Themen44,286
Posts672,166
Mitglieder9,910
