Posts: 261 |
Liebe G-Freunde,
wieder mal eine Laienfrage von mir: Wenn man bei einem gestrippten Rahmen die hinteren Stossdämpferaufnahmen ersetzen lassen möchte und die Schweissnähte perfekt werden sollen: Gibt es da einen Betrieb, der soetwas per Schweissroboter macht, oder ist das Unsinn?
Vor Jahren hatte hier mal Powerslave mittels Roboter perfekte nähte an der Aufbaulagerung vorne an seinem Wagen fabriziert, aber er scheint hier nicht mehr im Forum zu sein.
Vielleicht gibt es ja einen Betrieb, den Ihr empfehlen könnt. Bin für jeden Hinweis dankbar
Kongo-Otto
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Liebe G-Freunde,
Vielleicht gibt es ja einen Betrieb, den Ihr empfehlen könnt. Bin für jeden Hinweis dankbar Da müsste dan jemand einen Schweisroboter rumstehen haben, dessen Käfig so groß ist, dass da der Rahmen platz findet. Dann das ganze Anlernen, programmieren, ausprobieren und und und. Ich glaube das lohnt nicht für 1 Naht. Die kriegt ein professioneller Schweisser auch von Hand hin.
My Name is Nobody, just Nobody...
Posts: 339 |
Schweißroboter haben verschiedene Aufgaben in ihrem Leben. Ein "weggeflextes" Einzelteil wieder einzuschweßen gehört nicht dazu. Viel zu aufwendig. Bis der programmiert ist und die Schweißnähte geprüft sind ... dafür benötigst Du ein paar Rahmen. Natürlich alle "exakt" gleich... und zumindest eine einfache Aufnahmetechnik.
Gib den Rahmen zu jemanden der richtig schweißen kann und das Gerät dazu hat. Wird genau so gut und 100x billiger.
Gruß Marcus
G surft
Posts: 261 |
Danke für Eure Antworten!
Adressen dafür wären dann wohl die bekannten, auf den G spezialisierten Werkstätten. Powerslave damals war ja wohl an der Quelle im metallverarbeitenden Betrieb - da konnte er anscheinend für sich mal mit dem Roboter herumspielen.
Kongo-Otto
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
als ich Schweisserausbildung hatte, da war "Roboterschweissen" auch dabei von daher weis sich was Du mit den Naehten meinst. Da kam aber auch nen alter Schweisser zur Schweissbestaetigung. HANDSCHWEISSEN!!! hat der Naehte gezogen wie der Roboter, und nebenher noch gequatscht... mit so nem Ding meine ich: http://www.nirowelding.at/upload/graphics/niroarbeiten/niro_003.jpg
Posts: 26,396 Likes: 137
Posts: 26,396 Likes: 137 |
Hallo, Adressen dafür wären dann wohl die bekannten, auf den G spezialisierten Werkstätten. fahr lieber zu nem Betrieb, der Ahnung vom Schweißen hat: Metallbauer, Fahrzeugbauer, LaMa-Werkstatt oder so...
Posts: 339 |
Adressen dafür wären dann wohl die bekannten, auf den G spezialisierten Werkstätten. ... fahr lieber zu nem Betrieb, der Ahnung vom Schweißen hat: Metallbauer, Fahrzeugbauer, LaMa-Werkstatt oder so... Absolut dacore... Autoschrauben und Autoschweißen und Rahmenschweißen sind 3 Welten... Es gibt ganz wenige Leute die alle 3 Sachen können. Gruß Marcus
G surft
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Das G Forum ist immer wieder faszinierend zu lesen, wie man aus ner simplen Stoßdämpfer Aufnahme eine Wissenschaft machen kann ist beachtlich.
Das Problem ist hier eher, daß, bei aufgebauter Karosserie, sehr wenig Platz zum Arbeiten da ist (hier lesen ja auch Andere mit).
Klar kann man das irgendwie zubrutzeln, aber wenn es dauerhaft sein soll, sollte da jemand ran, der weiß, was er tut.
Und so jemanden findet man, wenn es um Schweißarbeiten an Rahmen geht, eher selten in PKW-Werkstätten
Posts: 197 |
Also Fakt ist beim Stern wird man sich um solche Arbeiten nicht reißen. Da bieten die eher nen neuen Rahmen an. Wenns ums Schweißen am Rahmen geht, sind Leute notwendig, die ihr Handwerk verstehen. Und die findet man bei Fahrzeugbauern und Schweißfachbetrieben. Bei Standardwerkstätten machen lassen oder selber brutzeln ohne entsprechende Kenntnisse und Fertigkeiten führt in der Regel zu unbefriedigenden Ergebnissen. Gruß Gerhard
3 members (Bushhog, 2 unsichtbar),
528
Themen44,273
Posts671,970
