Seite 1 von 2 1 2
joao Offline OP
Ola,
Gestern Nacht wurde es in und um den Ninty plötzlich verdammt dunkel ....... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Dummerweise hing ich grade mitten in den Felsen, als es Nacht um den Ninty wurde ....... kompletter Lichtausfall vorn, d. h.:
Abblendlicht vorn defekt
Abblendlicht hinten defekt
Fernlicht defekt
Armaturenbeleuchtung defekt
möglicherweise noch andere Verbraucher (bis jetzt nicht bekannt)
Nach Hause kam ich mit gehaltener Lichthupe .......
... die ist nicht verreckt ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Sicherungen sind alle ok ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
... ich vermute das Prob eher beim Schalter oder so ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
... ich hasse diese Elektro______ ...
Hat jemand so ne richtig gute Idee zur Eingrenzung des Fehler`s ???
H E L P !!!!!!!
jochen
P.S.: ja, ja, das war gestern nicht alles, NEEEEEEEIIIIIIINNN, ich hab mir noch meinen BFG mit nem beschi__enen kleinen Ästchen (Zahnstocher)aufgespießt.
(Siehe Fred, Bild bei "Reifen")
Eine erfolgreiche Nacht .......
[:o]==[o:]
Dein Licht-Problem wurde mit großer Wahrscheinlichkeit vom Lichtschalter verursacht.
Diese gehen öfters kaputt.
Die Ersatzteilnummer ist bei den älteren Modellen PRC 3430.
Diese passen auch bei den neueren, nur müssen hier die elektrischen Anschlüsse geändert werden.
Joachim
joao Offline OP
@ Joachim,
....... ich vermute ebenfalls den Lichtschalter ... der kommt jetzt erstmal RAUS ... schaun wa ma ...
`te logo
jochen
[:o]==[o:]
joao Offline OP
Ola,
Hat sich erledigt ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Das der Lichtschalter nichteinmal 8 Jahre schafft ist schwach ....... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
... den hats förmlich über die Zeit verschmolzen ...
nicht wild aber seht selbst ... die Kontakte sind ins Plastik eingeschmolzen ... null Kontakt ...
ate logo
jochen
out
[:o]==[o:]
Warum lese ich immer wieder, dass die Kontakte im Lichtschalter "eingeschmolzen" sind? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Kommt es durch Feuchtigkeit zum Kurzschluss oder was ist die Ursache??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Problem ist, das der gesammte Strom für die Beleuchtung über den Schalter läuft. Relais für Abblend und Fernlicht dazwischen und gut ist. Dann hält der Schalter auch 20ig und mehr Jahre. Das Problem wurde hier schon mehrfach diskutiert.
on her majesty´s service
bei www.ctc-parts.de gibts für schmales geld einen
ersatz, der dauerhaft funtioniert.
für 13,63 euro....
joao Offline OP
für 13,63 euro....
Thanx,
hab die mal grad angemailt, da auf der Page nicht zu finden!
... alles wird gut ...
Dem jetzigen hab ich rasch zwei "Löt-Punkte" aufgesetzt ...
funzt gut,
hoffe nur, dass sich das ganze jetzt dauerhaft "verlötet"
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
ate logo
jochen
out
[:o]==[o:]
Der Schalter vom TDI ist deutlich billiger als die neuen. Wie erwähnt müßen nur die Stecker umgebaut werden. Beim TDI sind solche Fehler auch fast völlig unbekannt. Warum <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Jens
Hotter Turntabletänzer
Bastel doch ein Relaischalter dazwischen dann hast Du ruhe
Seite 1 von 2 1 2
17,763,578 Hertha`s Pinte
7,447,385 Pier 18
3,516,679 Auf`m Keller
3,367,007 Musik-Empfehlungen
2,530,420 Neue Kfz-Steuer
2,352,696 Alte Möhren ...
3 members (chrisibubu, berlinator, Matti), 506 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
SeppR 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,396
Ozymandias 16,253
Themen44,273
Posts671,970
