Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
ich hät da gerne ein problem... mein alter 308 diesel mit om 601 motor ist inkontinent,die kühlflüssigkeit breitet sich im innenraum bis zur b-säule aus. motorabdeckung,sicherungskasten abgebaut und heizung/heizungsschläuche inspiziert,alles trocken. ich find einfach die leckage nicht, wo könnt die flüssigkeit sonst noch in den innenraum gelangen?
Posts: 26,404 Likes: 140
Posts: 26,404 Likes: 140 |
Prüfe noch mal die Schlauchverbindungen. Es kann sein, daß Wasser raus spritzt, ohne daß der Schlauch selbst naß wird.
ich habe heute mittag den motor schön warmlaufen lassen und die heizung auf volle lotte gestellt.trotz funzel konnten meine äuglein kein sprühen oder tropfen entdecken. der beifahrerfussraum ist eindeutig mehr betroffen,die kühlflüssigkeit befindet sich unter der gummifussraummatte.die fussraum luftaustrittsdüsen sind auch furztrocken.
Intellektuellen-Checker
Posts: 769 |
etwas "Gas" gegeben, das die WaPu auch richtig pumpt und Druck aufbaut?
Im Beifahrerfußraum bis hinten...?? Sicher das es Kühlwasser is ? Der Scheibenrahmen unten wird gerne undicht. Könnte dann ja nur aus der Gegend Wärmetauscher kommen.
Ciao Markus
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Lern erst mal "Mercedes" schreiben....
Der Wärmetauscher ist nicht zufällig durchgerostet?
Gruß René
ich bin mir sicher das es kühlwasser ist,habe eine geschmacksprobe genommen. mercedes kann ich schreiben,im ruhrgebiet wurde umgangssprachlich durch ali und achmed aus mercedes cermedes und aus diesel ditzel...
Posts: 769 |
Geschmacksprobe is gut, da ziemlich eindeutig. Wassereinbruchswasser schmeckt aber auch bebbe, aber nicht so süß.
Hast´de nach dem Innenraumwärmetauscher mal geguggt? Geht ja recht einfach. Beifahrertür auf, Motordeckel ab, Kopf halb recht hoch und mit der Hand am ESP-Gestänge gedrückt.
Ciao Markus
ich werd verrückt, der heizungskasten ist raus und innen trocken ,der wärmetauscher ist auch knochen trocken... wat kann et sein,wo sollte sonst noch grünliches süsses kühlwasser herkommen?
Posts: 8,100 Likes: 117
Posts: 8,100 Likes: 117 |
drück doch mal das Kühlsystem ab und leg dich auf die Lauer. Das ist doch ne Feuerwehr? Vielleicht hat die irgendwo nen Abgang für nen 2. Wärmetauscher im Innenraum oder Wasserheizung....wos undicht ist. Mit Abdrücken habe ich bisher Dinge gefunden die ich im reinen Fahrbetrieb nicht gefunden hätte.
es ist vollbracht. ich hab mir einen adapter gebaut, die radluftpumpe angeschlossen und 1,5bar in den verfluchten wärmetauscher gepumpt. siehe da, als ich das teil in einen wassereimer getunkt habe blubberte es fröhlich vor sich hin.
2 members (user108, raphtor),
263
Themen44,281
Posts672,102
Mitglieder9,910
