#595545 05/05/2014 07:46
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Hi Leute,
letzten Mittwoch im Tunnel mitten im Berufsverkehr hat mich mein G verlassen.
Motor ging aus, dafuer alle gelben u. roten Lichter an.
Georgelt wie der Wilde,Pause eingelegt, wieder Startversuche, stinkig u. stickig war's, Hupkonzert, kaum einer kam an mir vorbei (endloser Gegenverkehr) , der Dicke wollte auch nicht (in die Pannenbucht) rollen, bis sich ein freundlicher VW-Busfahrer erbarmte und mich aus dem Tunnel schleppte.
Abschlepper angerufen, den Dicken aufgeladen (peinlich, ein G Huckepack aufm Abschlepper!), in Werkstatt abgeladen, Diagnose Kurbelwellensensor defekt.
Endlich meine Fragen:
Ist der Kurbelwellensensor ein Verschleissteil, das man sicherheitshalber alle xy.000 km wechseln sollte? Oder als E-Teil dabei haben sollte, wird dann das Teil von oben oder unten reingeschraubt wie eine Zuendkerze?
Moechte deshalb naemlich nicht noch einmal liegen bleiben (war das allererste Mal, und dann im G, wie peinlich).
Gruss aus dem Feinstaubparadies Stuttgart,
Wolfgang
O
O
DAS darf lt. Ludo gar nicht sein!!!!!! So ein Motor hat keine Defekte....
Doch zum Thema:
Angesichts der Tatsache, dass es tausende Nachbauten gibt, scheint der schon defektanfällig zu sein. Ein Verschleißteil ist es jedoch nicht. Der geht einfach nur kaputt. Ist ja eigentlich nur eine Induktionsspule.
Was mich nur wundert: Normalerweise nimmt sich die Motorelektronik bei Ausfall des Kurbelwellensensors einen Ersatzwert vom Nockenwellensensor. Damit solltest Du aus eigener Kraft bis zur Werkstatt kommen. Entweder hat der auch was, oder die Kommunikation mit dem Steuergerät (Kabel, Stecker) ist nicht in Ordnung.
René
Hallo René,
auch wenn Du das nicht wahrhaben möchtest whistle2 , sobald sich der Motor der Leerlaufdrehzahl nähert, hilft das Ersatzsignal nichts mehr und der Motor geht aus und springt nicht mehr an, bis der Sensor wieder abgekühlt ist. Soweit meine Erfahrungen mit meinem M113 im 463.240.
Nach dem Tausch des Sensors (beim V8 wegen des Hitzeschutzbleches vom Hosenrohr etwas fummelig) läuft alles wieder wie es soll... also keine Leitungs- oder andere Defekte.
Gerhard
O
O
Ich will es schon wahrhaben smile ; bin halt im ersten Schritt mal nach der Einführungsschrift gegangen. Praxiserfahrungen stehen da ja nicht drin wink
René
Hallo Wolfy,
Ich kann leider nichts zu Deiner Frage beitragen, aber dafür das es auch noch im Tunnel war hast Du echt mein Mitgefühl.
Gruß und gute Besserung für Dein G Julian
Neinneinnein ihr habt euch alle verlesen. Es handelt sich hier um einen 500er CDI. Sondermotormodell dnftt
Was klappert ist dran!
Ist das der V12 Cdi? wink
ranx
ranx
nähe Kassel
17,761,446 Hertha`s Pinte
7,444,978 Pier 18
3,515,853 Auf`m Keller
3,366,103 Musik-Empfehlungen
2,530,261 Neue Kfz-Steuer
2,349,952 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 402 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,960
