Seite 13 von 14 1 2 11 12 13 14
Caruso Offline OP
Hast du dein Auto denn schon wieder zusammen?
Bei mir geht es auch endlich weiter.
( hoffe es ist Ok in dem Beitrag einh Bild zu posten ..... )
Dach ist drauf, die landytypischen Toleranzen hat mein Kumpel ( Sanitärmeister ) mit der Silikonspritze ausgeglichen :-)
Jawohl, steht reisefertig mit frischer HU auf dem Hof. Morgen früh geht's los! yankee2
Ãœber 90% der Bundesbürger können nicht richtig schießen!
Gib Dich nicht auf, lern richtig schießen!
www.german-rifle-association.de
Caruso Offline OP
Wie hast du das Scharnier jetzt angesetzt?
Praktisch genauso wie du ....
Habe letzten August die Zeichnung gemacht, musste aber ein paar Monate gesundheitlich pausieren.
Bei mir waren es also nicht Wochen wie bei dir sondern Monate bis das Dach fertig ist.
Und die Dächer sind unabhängig voneinander wirklich sehr ähnlich geworden.
Es gibt wenige Unterschiede wie.....
- Kederleisten oben, unten wird der Stoff nur geklemmt ( kein Risiko des Wassereintritts
- mit landitypischer Schräge im Dach ( wollte ich wegen der Optik ... )
- Die Unterkonstruktion des Riffelbleches ist bei mir aus eingeklebten 20x20mm Bosch Profilen ( hält mich auch aus ... )
siehe auch:
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/596160.html#Post596160
Caruso Offline OP
Die unteren Kederleisten hab ich angeklebt.
Da kommt gewiss kein Wasser rein.
Ich habe mich für die Klemmung entschieden damit ich wenn der Stoof mal ein wenig schlaffer wird jederzeit nachspannen kann.
Schrauben leicht lösen und am Stoff innen ziehen.....schon spannt er wieder.
Caruso Offline OP
Bei mir spannen die Gasfedern.
Im Moment bei mir auch, aber wer weis was in 2 Jahren ist .... grin
Original geschrieben von Selbermacher
Ich hab nix anderes erwartet. Am Disco wars bestimmt anspruchsvoller.
five
gibt´s davon bilder ?
gruß gisli
Bullrider
Bullrider
Siegerland
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,717,798 Hertha`s Pinte
7,439,230 Pier 18
3,508,927 Auf`m Keller
3,363,151 Musik-Empfehlungen
2,525,934 Neue Kfz-Steuer
2,345,662 Alte Möhren ...
0 members (), 362 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
CH-Turi
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,391
Ozymandias 16,250
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
