Seite 1 von 3 1 2 3
#596160 11/05/2014 07:19
Da ich Berichte für Eigenbauten sehr gerne verfolge nun auch von mir ein paar Details zum Klappdachbau.
Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, bzw. gibt es Anregungen für zukünftige Bauten.
Angefangen habe ich vor über einem Jahr, musste aber leider ein paar Monate pausieren.
Die letzten Tage konnte ich dann weitermachen und so langsam nähert es sich dem Ende.
Die Blechverkleidungen innen fehlen noch, aber aussen ist es fertig und montiert.
Die Grundkonstruktion habe ich mehr oder weniger von Thomas130 übernommen.
D.h., der untere Rahmen ist fast 1:1 wie bei seiner Konstruktion.
Die Dachschale habe ich dann mit der landitypischen Schräge konstruiert.
Beim Scharnier habe ich lange überlegt, es gab verschiedene "Studien" ( siehe Bilder ) letztendlich habe ich mich für das Schneckenscharnier von Tidtgemeyer entschieden.
Als alle Zeichnungen fertigen waren ging es los, Bleche besorgen, biegen, schweissen ( lassen ).
Schneckenscharnier
3D-Modell
Zeichnung Rahmenprofile
Zeichnung Dachschale
Abwicklung Dachschale
StabilisierungsrahmenDachschale
Konstruktion Zeltstoffebefestigung
Mir war wichtig keine Schrauben von aussen nach innen zu haben.....ein weiterer Vorteil ist, dass der Zeltstoff jederzeit nachgespannt werden kann.
Abwicklung Zeltstoff
Von aussen:
Neue Tür war auch fällig, hatte zuvor die zweiteilig Klappe die nach oben und unten öffnet.
Joachim
zwei Fragen:
1. was ist das für ein Stoff?
2. ist da hinten ein Gummizug drin? Ich mein die Stelle wo das so gerafft aussieht.
zwei Antworten:
1. Stoff ist Airtex
2. hinten ist ein Gummiband drinne damit der Stoff beim runterklappen nach innen geht.
Wie hast du die Boschprofile zu einem Gitter verbunden?
Nur geschraubt?
entwickelt sich zum professionellen Klappdach-Forum, sehr löblich daumenhoch
Nur geschraubt?
Ich habe die Winkelverbinder benützt und dann das ganze Gitter eingeklebt. am Dach verschraubt ist bisher nichts, nur geklebt.
Meine 90kg hat es ausgehalten...
In den Bosch Profilen sind auch die Halterungen für die Dämpfer befestigt, auch die Winkel, usw., alles mit Nutensteinen.
Heute noch kurz vor dem großen Regen die Halterungen für die Markise befestigt.
Wollte die Markise maximal hoch setzen, früher war sie am hohen Brownchurch Dachträger befestigt.
Die Oberkante der Markise ist nun fast bündig mit der Oberkante des zusammengeklappten Daches.
Die Schrägstellung war nötig damit das Dach beim Zusammenklappen nicht an der Halterung streift.
Ich habe beim Bau die Dichtpampe aus der Regenrinne rausgepfrimelt,
nun sollte dort auch wieder etwas rein.....
Gibt es die orginale Dichtmasse irgendwo oder was ist sonst noch dafür geeignet.
Ich dachte an etwas das sich selbst ein wenig einnivelliert, nicht zu dich- oder dünnflüssig.
Und ist das Gebilde damit verwindungssteif?
Seite 1 von 3 1 2 3
wickerl
wickerl
Österreich
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,686,497 Hertha`s Pinte
7,435,640 Pier 18
3,504,691 Auf`m Keller
3,359,755 Musik-Empfehlungen
2,522,923 Neue Kfz-Steuer
2,342,289 Alte Möhren ...
4 members (Oelmotor, stefans300gd, Iveco Rob, 1 unsichtbar), 262 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,388
Ozymandias 16,245
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
