Posts: 136 |
Hallo G-meinde,
da in K�rze Nachwuchs ansteht, m�chte ich den Kindersitz an ISOFIX Befestigungen anbringen. Viele Fahrzeuge anderer Hersteller haben die Halterungen serienmä�ig. In meinem W463 sind leider keine. Hat jemand Erfahrung mit nachträglicher Montage ?
Bitte nur ernstgemeinte Antworten - gezz nich noch �ber mich lustich machen, ne...
Euer latos
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
Ob es die Isofix - Leiste einzeln gibt weiß ich nicht sollte aber ein Blick ins EPC klären können. Wenn ich mich richtig erinnere ist die Halterung am Sitzrahmen angenietet. Die Halterungen kommen aus dem Sitzteil, dieses müsste ein Sattler dann leicht ändern.
G-ruß Meister
Posts: 247 |
Hallo!!
Das würde mich auch interessieren.....Gibt es denn das für den G!? Habe jetzt gerade Nachwuchs bekommen,mein 2003er hat kein Isofix! Was braucht man zur Nachrüstung !? (Teilenummer`n)
MfG Rudimann
Wir leben alle unter dem gleichen Sternenhimmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.........
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Rudimann, auf die Frage "Gibt es denn das für den G": Seit 10.2.2003 gegen Bares bestellbar und seit 1.9.2006 serienmäßig verbaut (also ab Code XY7 = Modelljahr 2007).
Gruß Klaus
Posts: 247 |
Hallo Klaus Da hatte mein Vorbesitzer wohl keine Kinder in dem Alter ![maul maul](/images/graemlins/default/maul.gif) Aber was ist mit nachrüsten ??!! MfG Rudimann PS Danke Klaus für Deine Kompetente Antwort.
Posts: 252 |
Hallo, Nachrüstung ist kein Problem. 10 A 463 860 00 30 ABDECKUNG KINDERSITZBEFESTIGUNG ISOFIX Code: SD0 Anzahl: 003 A 001 997 17 86 STOPFEN KINDERSITZBEFESTIGUNG [924] Farb-Fußnote: Anzahl: 006 30 A 002 988 03 35 KAPPE KINDERSITZBEFESTIGUNG ISOFIX Code: SD0 Anzahl: 003 40 A 210 984 09 29 SCHRAUBE KINDERSITZBEFESTIGUNG ISOFIX M8X22 Code: SD0 Anzahl: 006 50 A 463 865 00 14 HALTER KINDERSITZBEFESTIGUNG ISOFIX Code: SD0 Anzahl: 003 1 Fondsitz ausbauen 2 Fondsitzlehne ausbauen 3 Fondsitzkissen ausbauen 4 Bezug am Fondsitzkissen ausbauen 5 Haltebügel Isofix einbauen. Dazu Schraube hineindrehen. 6 Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge Geht sogar mit 3 linken Daumen Gruß Franky
Posts: 41 |
ist zwar schon ein alter tread aber an den ISOFIX Teilenummern hat sich nichts geändert.
Ich war auch immer davon ausgegangen das die obengenannten Nummern zur Nachrüstung am Sitzgestell geeignet sind, wurde aber durch sebstversuch kluch. Die Teile A 463 860 00 30 ABDECKUNG KINDERSITZBEFESTIGUNG ISOFIX A 463 865 00 14 HALTER KINDERSITZBEFESTIGUNG ISOFIX werden hinten im Laderaumboden unten befestigt.
Um die Sitzkissen mit Isofix ausszustatten benötigt man meiner Meinung nach einen neuen Sitzrahmen Z.B. A4639202022 Kissenrahmen rechts isofix neu ab 2005 oder A4639200322 Kissenrahmen rechts isofix
Preis jeweils ca 750,-€
Evtl. kennt jemand die Teilenummer des im WIS genannten abschraubbarem Halteblech Isofix.
Gruss DTI
Mag ja sein das Sie auf Asphalt meinen 476PS überlegen sind!
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Hab auch schon über eine Nachrüstung nachgedacht. Im anderen Auto haben wir Isofix, im G natürlich nicht (BJ96). Aber ehrlich gesagt sehe ich keinen Vorteil für Isofix. Für die Babyschale vielleicht, aber für den normalen Kindersitz ist's weniger kompliziert ohne Isofix und nicht weniger sicher. Und die Kinder wachsen sooooo schnell :-)
Was klappert ist dran!
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Das ist -leider- richtig. Für Isofix benötigst du die entsprechenden Kissenrahmen. Was uns Fränky verkaufen will ist nur die zusätzliche Arretierung des Kissenrahmens am Boden bei Ausstattung mit Isofix.
Isofix hat auch bei größeren Sitzen seinen Sinn; mehr noch als bei der Babyschale. Grade wenn die Kleinen selber reinklettern wollen. Unsere schafft es öfters mal, den original aus dem Zubehör erworbenen Sitz (Recaro) umzuschmeißen, gerade weil der nicht arretiert ist. Die isofix- Sitze (Cybex)im Auto meiner Frau sind dagegen "bombenfest". Dazu kommt, dass die meisten Kindersitze "ohne" nur noch ungesichert auf der Sitzbank stehen/ liegen, sobald kein Kind mitfährt. Oder schnallt ihr die leeren Sitze auch immer an?
Gruß René
? Soll ja nicht ins Off Topic, aber unser Kindersitz ohne Isofix ist auch ohne 'Kind' bombenfest angeschnallt. Isofix ist nur für die Babyschale von Vorteil, weil man die immer raus und reinnehmen muß. Der Kindersitz ist bombenfest, auch ohne Isofix. Der ist hintenrum permanent mit dem Gurt fest angeschnallt. Das Kind ist mit den sitzspezifischen Gurten fixiert. Grüßle Alex
Themen44,280
Posts672,067
Mitglieder9,909
