Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Links oder Rechtsgewinde??? Hab unterschiedliche Angaben gefunden und Meines ist fest,fester geht nicht......
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
gibt es wirklich beide Richtungen? Wenn ja, dann würde ich das von der Drehrichtung her aus angehen.
Posts: 2,166 Likes: 16
Posts: 2,166 Likes: 16 |
Hallo, woher ist die Angabe, dass das Gewinde nach rechts zu lösen ist? Die Schraube ist schon gut fest. Einfach mal die Riemenscheibe mit dem Halteschlüssel (kostet um die 15,- im Werkzeughandel) fixieren und dann richtig mit Schmackes, sprich, nicht den Inbus verdrehen, sondern mit einem kräftigen Schlag die Schraube lösen. Kannst auch etwas mit dem Fön anwärmen, nicht zuviel. ggf. vorher den Kühler wegbauen, sonst zerdrückt man schnell das Kühlernetz. Grüsse Marcus
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
... Meines ist fest,fester geht nicht...... Fester als fest ist ab! Du hast PN.
Gruß René
Posts: 416 |
Hallo Volker, ich hab die Schraube mit dem Schlagschrauber mit hochwertiger Inbus-Nuss gelöst. Die saß oft schon richtig fest. Keilriemen dabei noch montiert lassen und dann schlagweise probieren. Also in kurzen Stössen. Man will ja nicht den Keilriemen beschädigen oder gar den Motor drehen.
Kompressor vorher auf Maximaldruck pumpen lassen.
Das hat schon bei mehreren MB-Dieseln geklappt. Beim 250D und 300DT war es eigentlich ganz normal links herum zu lösen. Meine ich zumindest, ist schon lange her aber ich hätte es mir vielleicht gemerkt wenn es Linksgewinde gewesen wäre.
In welche Richtung dreht sich denn dein Lüfter? Ich würde auch von der entgegengesetzten Lüfterdrehrichtung ausgehen.
Viele Grüße Chris
Prinz Valium
Prinz Valium
Lüfter dreht mit der Uhr,also normales Rechtsgewinde und somit gegen Uhrzeigersinn? Update : Rad der Wapu hat auch Unwucht,bin mal gespannt,obs das Lager der Wapu ist. Wenn ja: Kinderkrankheit oder Tauschfall?
Hallo, Unwucht oder Lager spürt man. Lagerspiel kann man durch Wackel spüren, Unwucht käme vom Verbiegen der Riemenscheibe. Motordrehrichtung: ist das nicht Standard? Beim Blick auf die Riemenscheibe der Lima dreht diese im Uhrzeigersinn. Kennt hier jemand andere Motoren?
Grüsse Marcus
Prinz Valium
Prinz Valium
Mit Rechtsgewinde meine ich die Schraube zur Sicherung des Visco.
Prinz Valium
Prinz Valium
Hab das Ersatzteil,ist Rechtsgewinde. Den Originalschlüssel zum Gegenhalten des Wapu Rades gibts nicht mehr,ich hab vom Stern leihweise einen Schüssel 611589004000 bekommen. Der wird doch zwischen Visco und Wapurad eingesetzt. Scheint aber nicht ganz zu passen...,kann ihn zwischen Visco und Rad nur schwer und auch nicht auf allen 3 Schrauben platzieren..... Userproblem oder falscher Schlüssel?
Posts: 344 |
Ich bin ja schon lange zu den Toyos und dem Buschtaxi-Forum abgewandert. Aber vielleicht hilft das hier ein wenig weiter... Link Gruß Stef
550
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
