Seite 1 von 2 1 2
#596948 22/05/2014 07:57
SamuelG Offline OP
Hei,
Habe gerade einen original G-klasse Drehzahlmesser bekommen. Unsicher an welchem Motor er vorher angeschlossen war, møglicherweise 300GD, jetzt wuerde ich ihn allerdings gerne an meinem om617a anschliessen. Weiss da jemand hier wo ich den anschliessen muss? Habe gehørt an der lima, allerdings wo genau da in dem Fall?
Gruss aus Norwegen,
Samuel
W460, 300GD, 1985.
O
O
....an Klemme "W".
Wenn Deine Lima die Klemme nicht hat, dann
a) andere Lima besorgen
b) Lima öffnen und Klemme "W" basteln, z.B. so: http://home.kpn.nl/hansbruisten/PLAATJESMAP/Dieseltoerenteller%20D.pdf
René
SamuelG Offline OP
Vielen Dank! Da werd ich dann mal ein wenig rumspielen wink
W460, 300GD, 1985.
...und Dich dann wundern, daß der DZM Turbinendrehzahlen anzeigt. grin
Wenn es ein originaler DZM vom G ist, bekommt der sein Signal vom OT-Geber am Motor, dieser sitzt vorne im Bereich der Unterdruckpumpe, beim Sauger wie auch beim Turbo.
Gibts nicht auch Geber, die die Zähne der Schwungscheibe zählen?
Prinz Valium
Prinz Valium
Mir wurde Folgendes geraten,danke an meinen Vorredner,funzt super!
http://www.multi-board.com/board/in...&highlight=Drehzahlmesser#post615725
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
es geht doch um den "original G-klasse Drehzahlmesser". Und der funktioniert weder mit Klemme W noch mit Zähne zählen am Schwungrad, sondern benötigt pro Umdrehung genau EINEN Impuls vom OT-Geber.
Prinz Valium
Prinz Valium
Stimmt,habe ich nicht dran gedacht....
W463.248, G500,2002
Modellbauer
Modellbauer
Bei meinem 240er sieht das so aus wie auf dem Bild. Das Kabel endet an dem abgebildeten Stecker.
Ich denke nicht dass das Original ist, aber das ist jedenfalls der Anschluss zu dem originalen Drehzahlmesser.
Micha
SamuelG Offline OP
Micha
Heute endlich mal wieder Zeit gehabt am G zu schrauben smile
Habe tatsæchlich einen solchen Stecker gefunden, ich gehe davon aus du meinst auch diesen hier?
https://www.dropbox.com/s/xidgddx87i6ns7s/DSC_1980.jpg
Das Kabel von diesm Stecker endete im Motorraum und beinhaltet Eine Metalummatelung (Erde?), sowie 2 Kabel:
https://www.dropbox.com/s/s2j1mqmj3p6ey7s/DSC_1981.jpg
Weiss jemand hier zufællig wie diese am DZM angeschlossen werden? Hier ein Bild von der Rueckseite:
https://www.dropbox.com/s/c1w5d5ink3e72b3/DSC_1982.jpg
Gruss,
Samuel
PS, Das Bildereinfuegen scheint nicht zu funktionieren, daher nur die Links...
Seite 1 von 2 1 2
inken
inken
S-H, Dithmarschen
17,827,421 Hertha`s Pinte
7,464,628 Pier 18
3,525,633 Auf`m Keller
3,378,570 Musik-Empfehlungen
2,536,860 Neue Kfz-Steuer
2,366,821 Alte Möhren ...
2 members (RolandThalia, 1 unsichtbar), 574 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,403
Ozymandias 16,261
Themen44,280
Posts672,070
Mitglieder9,909
