Maschtuff
Maschtuff
Ich könnte mal ein Foto machen, von meinem Smart mit Rennrad drin. Bei geschlossender Heckscheibe. Das wäre auch sicher besonders instruktiv, wenn dabei der Smart auf der Ladefläche vom Amok geparkt wäre!
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Beifahrersitz raus, Renner (Rh 54, Vorderrad ausgebaut) rein. Dauert ungefähr genauso lange, wie die Verladung auf den wolfsburger Kleinlaster.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
zur Aufnahme der Fahrradgabel nehme ich eine Gewindestange M8 mit Schrumfpschlauch überzogen Ha! Gibt nix was es nicht gibt zb http://www.amazon.de/Delta-Fahrrad-Transport-Bike-Hitch/dp/B00133UI8M2 Gewinde in deinen Blechbügel gepresst und schon macht das einen schlanken Fuß
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
der arme Heinrich. Mal ehrlich, wolltest Du den auf der Pritsche mitfahren??? Vielleicht solltest Du das mal, um den Hund zu verstehen. Das gäb es bei mir nie und nimmer. Der Hund ist ein Weggefährte und gehört nach innen. Basta. och, so genau sehen wir das alles nicht . . . die Hundebox auf dem Bild ist nur eine vorrübergehende Lösung und Heinrich fährt gerne draussen aber auch drinnen mit, kommt auf die Wetterlage an, alles kein Drama . . . @Troll klasse Link
Obacht,der war nur als Beispiel. Ich habe beim stöbern auch Gabelhalter gesehen die -zumindest mir- mehr zusagen würden.....wenn ich denn so pleite wäre mich mit Muskelkraft fort bewegen zu müssen
heute morgen sind die Windabweiser (Boulevard Zubehör ) eingetrudelt seit ich die am Defender habe, möchte ich die bei keinem Auto mehr missen wichtig war für mich natürlich dieser Aufkleber
Windabweiser sind bei einem vollklimatisierten Premiumautomobil für nix gut. Die Kohle hättest Du in eine verchromte Doppelrohr-Auspuffblende investieren sollen.
Maschtuff
Maschtuff
das geht noch was 25 mm H&R, fett Ja, es geht nichts über gewichtige Freuden des Lebens! Zur hohen Zeit der Opel Manta bist Du wahrscheinlich noch Tretroller gefahren; deshalb musst Du es jetzt, kurz vor der Rente, zumindest optisch noch mal richtig krachen lassen!
glaubt hier irgendjemand immer noch, dass dieser Thread ein Scherz ist ? Mittwoch ist Tuning-Termin bei SKN
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
