#597333 26/05/2014 20:30
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Moin Mädels,
hab die Kardanwellen in der Mache - neue Kreuzgelenke.
Dazu habe ich das Schiebestück auseinander gezogen, um es ebenfalls zu reinigen.
Kreuzgelenke hat gut geklappt, nur das Schiebestück wollte nur mit viel Kraft wieder zusammen gehen (ist neu geschmiert und wie markiert wieder zusammengebaut). Und von gescheidigem Gleiten kann keine Rede sein.
Was hab ich falsch gemacht?
Das Rübenschwein
Schmutz/Span zwischen die Keilnuten geraten ? Beschichtung abgelöst und verkeilt sich in den Nuten?
Wenn das Schiebestück leicht auseinander ging, muss es auch wieder leicht ineinander gehen können.
Wenn dir die Einzelteile nicht runtergefallen sind, kann nur etwas "Mobiles" und durch Reinigen zu Entfernendes das Problem machen.
hosenjagender Korbsammler
Kann auch sein das zu viel fett drin ist und die Luft nicht raus kann, bzw. Beim auseinander ziehen keine Luft rein kann
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Kurze Rückmeldung:
Es ist peinlich, aber ich hab die beiden Hälften um 180° vertauscht wieder zusammengebaut. So klemmte die unheimlich stark. Wieder auseinander und 180° gedreht und sie geht rein wie Butter!.
Ist die Verzahnung eine solche ungenaue Einzelanfertigung, daß ein Verdrehen quasi unmöglich ist, weil nur eine Stelle paßt? Ich bin erstaunt.
Das Rübenschwein
V
V
Herr Ingenieur,
[Ist die Verzahnung eine solche ungenaue Einzelanfertigung, daß ein Verdrehen quasi unmöglich ist, weil nur eine Stelle paßt?]
Nein, sie soll somit vor falschem Einbau warnen, damit sie nicht ins Schwingen gerät.
Bei den meisten geht es gar nicht anders, weil eine Bahn breiter gefräst/genutet wird,
um Falscheinbau im Vorfeld zu vermeiden.
Volker D
Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer
Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Dann war sie wohl nicht ungenau genug bzw. fehlte nur im Außenring ein Zahn, im Innenring waren aber alle Zähne vorhanden. Den hat das also nicht gestört - tststs.
Das Rübenschwein
Online Content
Ähhh, ja... wink
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Tu pist ja sso kemein cry
Das Rübenschwein
the one and only Bastlwastl!
Andreas, ich bin erstaunt! :-))
Fuchs
Fuchs
Raum Bonn
17,756,942 Hertha`s Pinte
7,444,795 Pier 18
3,515,556 Auf`m Keller
3,365,991 Musik-Empfehlungen
2,529,908 Neue Kfz-Steuer
2,349,625 Alte Möhren ...
7 members (DARTIE, magnum, raphtor, DaPo, WoMoG, 2 unsichtbar), 454 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,954
