Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Moin Mädels,
hab die Kardanwellen in der Mache - neue Kreuzgelenke. Dazu habe ich das Schiebestück auseinander gezogen, um es ebenfalls zu reinigen.
Kreuzgelenke hat gut geklappt, nur das Schiebestück wollte nur mit viel Kraft wieder zusammen gehen (ist neu geschmiert und wie markiert wieder zusammengebaut). Und von gescheidigem Gleiten kann keine Rede sein.
Was hab ich falsch gemacht?
Das Rübenschwein
Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
Schmutz/Span zwischen die Keilnuten geraten ? Beschichtung abgelöst und verkeilt sich in den Nuten?
Wenn das Schiebestück leicht auseinander ging, muss es auch wieder leicht ineinander gehen können. Wenn dir die Einzelteile nicht runtergefallen sind, kann nur etwas "Mobiles" und durch Reinigen zu Entfernendes das Problem machen.
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Kann auch sein das zu viel fett drin ist und die Luft nicht raus kann, bzw. Beim auseinander ziehen keine Luft rein kann
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Kurze Rückmeldung:
Es ist peinlich, aber ich hab die beiden Hälften um 180° vertauscht wieder zusammengebaut. So klemmte die unheimlich stark. Wieder auseinander und 180° gedreht und sie geht rein wie Butter!.
Ist die Verzahnung eine solche ungenaue Einzelanfertigung, daß ein Verdrehen quasi unmöglich ist, weil nur eine Stelle paßt? Ich bin erstaunt.
Das Rübenschwein
Posts: 1,464 Likes: 1
Posts: 1,464 Likes: 1 |
Herr Ingenieur, [Ist die Verzahnung eine solche ungenaue Einzelanfertigung, daß ein Verdrehen quasi unmöglich ist, weil nur eine Stelle paßt?] Nein, sie soll somit vor falschem Einbau warnen, damit sie nicht ins Schwingen gerät. Bei den meisten geht es gar nicht anders, weil eine Bahn breiter gefräst/genutet wird, um Falscheinbau im Vorfeld zu vermeiden.
Volker D Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Dann war sie wohl nicht ungenau genug bzw. fehlte nur im Außenring ein Zahn, im Innenring waren aber alle Zähne vorhanden. Den hat das also nicht gestört - tststs.
Das Rübenschwein
Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
ist neu geschmiert und wie markiert wieder zusammengebaut Es ist peinlich, aber ich hab die beiden Hälften um 180° vertauscht wieder zusammengebaut. Ähhh, ja...
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Tu pist ja sso kemein
Das Rübenschwein
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Andreas, ich bin erstaunt! :-))
Frank_T
pendel zwischen München und Steinfeld/Oberfr.
2 members (Oelmotor, 1 unsichtbar),
290
Themen44,282
Posts672,133
Mitglieder9,910
