Posts: 168 |
Hallo zusammen, ich versuch's nochmal in einer neuer thread. Die Kupplungsstange auf mein Iveco macht ein recht stabilen Eindruck und scheint mit Verstärkung und Bohrungen für ein Anhängerkupplung vorbereitet zu sein so das ich den gerne verwenden würde und nur ein E-Satz und Kupplungsbock zusätzlich bräuchte. Kommt jemand diese Stange bekannt vor? Mein Iveco Werkstatt meinte es wäre kein Original Teile und ist ihm unbekannt. Alles müsste weg, einschließlich der Tritt Stufe. Ein Original Kupplung würde €600 bis €700 ohne, und mit Einbau €2000 kosten. Was habt Ihr für Kupplungen? Wozu dient der Vorrichtung am Quer Traverse darüber? Hängt da der Reserverad dran? Danke und Freundliche Grüße, Dave
Gruß Dave
Posts: 16,270 Likes: 235
Posts: 16,270 Likes: 235 |
1600€ um 6-8 Schrauben zu setzen ist eine ambitioniert Offerte, ich glaube ich könnte nicht mehr in den Spiegel schauen so.
Zur Kupplung kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen - aber ich kann dir sagen dass du die Traverse locker selber montieren kannst.
Ich bezweifle übrigens dass es sich hier um eine Kupplungstraverse handelt, das ist doch nur ein Unterfahrschutz. Alle Kupplungen die ich bis dato gesehen habe hatten die Befestigung am senkrechten Teil der Längs Träger, der Untergurt ist doch dafür gar nicht ausgelegt dynamische Stützlast aufzunehmen ohne dass es ihn aufbiegt.
Posts: 168 |
Grüezi wohl Ozzy, merci vielmols für's schnelle Antwort.
also der Elektro-Satz Einbau wäre auch im Preis enthalten, womöglich auch ne feierliche Übergaberede mit Küsschen links Küsschen rechts vom Sekretärin und Gläschen Schampus, TÜV Eintragung wäre auch nötig????.
Letzte Woche dürfte ich den Iveco eines Forianers bewundern und sehe da, er hatte genau den gleiche Teil, allerdings ohne die geschweißte Flansche mit den drei bzw. sechs Löchern, nur mit die zwei bzw. vier Löchern und Gummi Pfropfen vorne, also muss es ein Gewöhnlicher Teil sein und wenn auch nur ein Unterfahrschutz, aber wozu dann die Flansche und die Bohrungen?. Ich dachte an Fa. Rosenbauer, die haben den Ausbau als Feuerwehrfahrzeug gemacht, aber der vom Kolleg war definitiv kein Feuerwehr Auto.
Wenn du Längs Träger sagst, meinst du Leiterrahmen? und was meinst du mit Untergurt genau?
Wenn's um 6-8 Schrauben geht, ging's, und ich habe wirklich zwei linke Füße. Doch machen wollte ich erst wenn's nicht anderst geht.
Gruß Dave
Gruß Dave
Posts: 247 |
Hallo Dave
Unser Bus hat (aus der Erinnerung) den genau gleichen Unterfahrschutz/Querträger, daran ist eine 2T Hakenkupplung verbaut. Kann morgen kurz ein Bild machen.
Nino ça va aller -----------------
Posts: 1,422 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,422 Likes: 33 |
Hallo Ozy, bei mir war die Kupplung am unteren Teil des Rahmens (Untergurt?) befestigt wie auf dem Foto deutlich erkennbar. Auf dem Foto sieht man leider den Kupplungskopf nicht, er ist am Querträger befestigt an dem auch die Rückleuchten angebracht sind. Grüße, Horst
Posts: 539 |
Meine 2,5 t AHK ist auch nur mit jeweils 3 Schrauben in den Rahmenunterzug geschraubt.
Diese Befestigung sollte also absolut ausreichend sein! Zumal das Rahmenprofil im Bereich der Aufnahmepunkte zwischen Ober- und Unterzug innen noch versteift ist.
Grüße Ulli
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Zulassungsdokumente zur Originalkupplung
Posts: 247 |
Hoi Dave Hier also die Bilder von unserer AHK. Im alten Fzgausweis waren 2500kg Anhänge und 250kg Stützlast eingetragen. Die Kupplung ist mit links und rechts jeweils zwei Schrauben am Unterzug des Längsträgers befestigt und zusätzlich mit vier Schrauben an der Konsole am runden Querrohr.
Posts: 168 |
Salli Nino,
wusste ich doch. 2500 u. 250 kg sind ausreichend. Schaut stabil aus, sogar am runde auch noch fest. 7-Polig denke ich. Steht zufällig Hersteller mäßig was darauf?
Gruß Dave
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Also die Schraubenlöcher im Daily-Rahmen sind 13mm, da gehören M12 Schrauben rein in Festigkeit 10.9/Feingewinde, innen im Rahmen ist eine Versteifung durch ein eingelegtes Profil vorgeschrieben. Für die Kupplung selbst ist eine Lektüre zum Thema D-Wert ratsam. Wikipedia Der Wert ist gemäß dem Typenschild zu entnehmen. Dieser Wert einer gegebenen Anhängerkupplung ist zusammen mit der Masse des Zugfahrzeuges als auch einer möglicherweise in den Zulassungspapieren oder auf dem Typenschild angegebenen Gespann-Gesamtmasse die Berechnungsgrundlage für die zulässige Anhängelast. ... die "Anhängelast" ist nämlich KEINE absolute Größe! weitere Lektüre http://www.ahk-ratgeber.de/5.htmlhttp://www.camperpoint.de/index.php?page=Thread&threadID=6980
571
Themen44,284
Posts672,146
Mitglieder9,910
