hat keinen mehr...
hat keinen mehr...
Posts: 119 |
Jedem sein Laster! Mercedes 410 4x4 Oberaigner
Posts: 14,356 Likes: 27
Posts: 14,356 Likes: 27 |
Das ist aber nicht richtig. Erstmal ist Speedindex Q noch erlaubt Und sollten M&S Reifen,mit mind.Q. in dem Papieren eingetregen sein, dürfen auch diese gefahren werden, selbst wenn V-Max des Fahrzeugs darüber liegt: http://www.poliziamunicipale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=42021
Posts: 4,086 |
Und üblicherweise gilt die STvZO oder die FZV des Landes, in dem das Fahrzeug zugelassen ist. Sonst wird es bunt....
Atze
Und üblicherweise gilt die STvZO oder die FZV des Landes, in dem das Fahrzeug zugelassen ist. Da sind die Italiener schon einen Schritt weiter.
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Du fragst noch nach Begründungen von Vorschriften???? ![auslach auslach](/images/graemlins/default/auslach.gif) Frag doch mal wo du in Italien schneller als 130 fahren darfst. ![ugh ugh](/images/graemlins/default/ugh.gif)
Posts: 4,086 |
Und üblicherweise gilt die STvZO oder die FZV des Landes, in dem das Fahrzeug zugelassen ist. Da sind die Italiener schon einen Schritt weiter. Dann müssten die ja aus einigen Verträgen wie z. B. IntVO ausgestiegen sein, beeindruckend. Atze
Posts: 4,086 |
Du fragst noch nach Begründungen von Vorschriften???? ![auslach auslach](/images/graemlins/default/auslach.gif) Frag doch mal wo du in Italien schneller als 130 fahren darfst. ![ugh ugh](/images/graemlins/default/ugh.gif) Üblicherweise gibt es Erläuterungen, die den Zweck der Vorschrift darstellen... Ne richtige Quelle ist da auch nicht angegeben, ich glaub das nicht.
Posts: 4,368 |
Du fragst noch nach Begründungen von Vorschriften???? ![auslach auslach](/images/graemlins/default/auslach.gif) Frag doch mal wo du in Italien schneller als 130 fahren darfst. ![ugh ugh](/images/graemlins/default/ugh.gif) Tschuldigung. Mein Fehler... ![blush blush](/images/graemlins/default/blush.gif) Manchmal übermannt mich einfach der Gedanke das Vorschriften einen Sinn haben. ![hirn hirn](/images/graemlins/default/Hirn.gif) Wird nie wieder vorkommen. Isch schwör. ![whistle2 whistle2](/images/graemlins/default/whistling.gif)
see ya, mate,
neo
Themen44,286
Posts672,160
Mitglieder9,910
