Posts: 185 |
Ich Hab in meinem 280GE kurz die blauen ORC Federn mit den Bilstein Dämpfern verbaut. Allerdings sind beide schon recht fertiggefahren. Also stellt sich die Frage mit was ich sie ersetzte. Wieder der gleiche Satz von ORC oder doch wieder originale von MB. Welche MB Originalfahrwerke haben eine änhliche Höhe wie das ORC Fahrwerk? Hat dazu jemand Erfahrungen? Danke im Voraus
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz Mercedes S205 TC220Cdi 4matic Triumph Spitfire Mk4
Posts: 26,410 Likes: 141
Posts: 26,410 Likes: 141 |
welche ORC-Federn hast Du denn drin? Es gibt da Mehrere, z.T. sind die mit (abgemessenen) Daten in der Federtabelle gelistet.
Vorne ähneln die ORC-Federn den Roten, sind aber wohl länger gewickelt. Hinten geht es bei der leichteren ORC-Feder in Richtung Azurblau.
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
1 members (user108),
614
robbertu |
9,910 Registrierte Benutzer |
Themen44,286
Posts672,168
Mitglieder9,910
