Hallo, da bei meinem Disco II die Luftfederung spinnt und mir geraten wurde, die evtl. fehlerhaften Höhensensoren auslesen zu lassen , habe ich das getan. Kurz und gut, der linke Höhensensor gibt unregelmäßige Werte ab, was auch immer das heißt. Soweit so Gut. Als Preisansage schrieb man mir 441,-€ für die Fehlerdiagnose auf. (von Reparatur ist noch garnicht die Rede) Sprich 3.5 Stunden um den Fehler auszulesen. Weiß jemand, was Land Rover vorgibt, wieviel Zeit einzuplanen ist, zum Fehler auslesen?
DAS ?!?! .... ist keinen Knochen eines pommerschen Grenadiers wert!!
Naja, die haben eben nicht nur die Fehler ausgelesen, sondern auch die Sensoren geprüft und die Verkabelung ausgemessen. Keine Ahnung wo die Sensoren und das Steuergerät bei dir da sitzen, mitunter ist das eben aber auch etwas Arbeit... Durch das Messen wurde die Diagnose auf die Sensoren eingegrenzt.
Wenn der Auftrag lediglich auf 'Fehlerauslese' beschränkt war, dann wurden (IMHO) nicht in Auftrag gegebene Arbeiten durchgeführt, die du vermutlich auch nicht bezahlen bräuchtest... Wenns 'Fehlerauslese und Diagnose' war, dann haben die gemacht, was in Auftrag gegeben wurde...
....na ja, ist halt der Vorteil von Elektronik....... Ich denke, daß da einige Arbeiten dabei sind, die allein durch Auslesen nicht getan sind. Z.B. das Überprüfen des Kabelbaums zu den Sensoren etc....wenn es denn gemacht wurde.... Allerdings: erklären können sollte man das schon, ansonsten kann man ja alles Mögliche auf eine Rechnung setzen, also zumindest das ist unseriös! gruß thomas
das Auto wurde von der Werkstatt, wo es eigentlich repariert werden sollte, zu Land Rover gefahren, weil die kein geeignetes Testgerät hatten. Den Auftrag hab ich nur bei der ersten Firma unterschrieben und die sagten mir, auslesen kost höchstens n Hunni.
Nu muß ich mich wohl mit denen auch noch rumschlagen.
Ich wünsch mir zu Weihnachten ein Nanocom. (Hallo Frau...Frahau... liest Du mit? )
