Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Gluejerzen am 240 GD 24 Volt, Bezeichnung Bosch 0 250 200 064. wir haben sie heute ausgebaut weil der Motor kaum startet wenn kalt. Sie brauchen ewig (circa 30-40 Sekunden) bevor sie richtig rot werden. Vermutung also richtig, dass die Dinger futsch sind?
wie schnell muessen die nach Strom drauf rot werden?
Danke fuer eure Hilfe.
Posts: 26,400 Likes: 139
Posts: 26,400 Likes: 139 |
Hallo Gorli,
miß mal, welche Spannung an den Dingern ankommt. 18V müßten es sein.
Ich habe zwar keine praktischen Erfahrungen mit der 24V-Anlage, 30-40 Sekunden sind aber definitiv zu lange. Bei der 12V-Anlage geht das in einem Zehntel der Zeit.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
wir haben mit ner Gluehlampe gegen geprueft ob vielleicht was mitm Relais ist, die hat sofort komplett hell gebrannt. Daher denke ich Spannung is okay.
Mal gucken was die Dinger hier kosten sollen.... dann sind meine wohl definitiv hinueber. Geht das eigentlich "langsam" oder ist des auch an 3-4 Tagen moeglich?
It quasi "mein erstes Mal" mit nem Gluehkerzendefekt...
Danke.
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Mein OM glüht auch bestimmt 20 sec vor beim ersten Starten,aber schon immer... Und seit 2 Wochen springt er auch eher schlecht und sehr sehr holprig an,da will ich demnächst auch mal schauen. Keine Ahnung wann zuletzt gewechselt...
Wichtig ist die Spannung unter Last, eine Glühlampe alleine ist kein ausreichender Indikator.
Je nach Defekt kann das langsam gehen oder auch schnell. Ich hatte mal eine Serie erwischt, die funktionierten nur wenn der Motor warm war. War natürlich toll zur Fehlersuche, denn immer, wenn ich im Betrieb war, funktionierten sie ja...
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
wenn der Motor warm ist kannste den auf 1 Meter anschubsen... hab ich schon am 300GD gehabt....
Kalt is das Problem.... Wir habe jede Gluekerze direkt an die Batterien (24V) per Kabel gehalten. daher wissen wir, dass jede ueber 30 Sekunden braucht bis sie anfaengt zu gluehen. Ausgetauscht werden muessen die in jedem Falle dann, danach sollte er wieder richtig anspringen. Falls nicht isses Relais dran.
OK, wenn die Kerzen an echten 24V so lange brauchen, liegt es wohl an denen, nicht am Relais.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Gruß René
Posts: 186 Likes: 1
Posts: 186 Likes: 1 |
Naja, heisst doch nicht umsonst "Rudolf Diesel Gedenkminute" :P
W460, 300GD, 1985.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Danke Rene, hab mich ma da angemeldet aber die Registrierung is ja nen kleines Abenteuer. Und da is immer wieder vom "glaesernen Buerger" zu hoeren....
1 members (Himank4744),
243
Themen44,276
Posts671,993
