Seite 2 von 2 1 2
Hallo Zusammen,
die Scheibe kann zuest eingebaut werden. Die Werkstatt soll die Kontaktfahnen mit Klebeband auf die
Scheibe kleben. Die Kontakte sind sehr empfindlich koennen leicht abreisen. Ich habe Sie mit der Verkleidung verklemmt.
Werksseitig werden sie einfach zwischen Scheibe und Verkleidung gesteckt. Wenn es klappt stelle ich noch ein paar Bilder ins Forum
Gruss Martin
Bin auf Safari...
Da ich die bilder nicht am StücK unterkriege der Reihe nach
Bin auf Safari
das klappt nicht, bei Interesse bitte eine mail schicken
Gruss Martin
Bin auf Safari . . .
Tach zusammen1
Also ich habe in 2003 auch meinen Landy mit Frontscheibenheizung nachgerüstet und bis heute nicht bereut!
Bei mir habe ich die Variante mit Lastrelais gewählt, da ich die Scheibe über einen kleinen beleuchteten Schalter unter dem Radio schalten wollte.
Wenn man schon einmal das dabei ist, kann man auch gleich den Lichtschalter auf Lastrelais umrüsten...;-)
Christian
the one and only Bastlwastl!
ich habe mir das von Martin empfohlene FORD- Relais besorgt. Nur hab ich jetzt da ein kleines Problem: Die kontaktnummerierung von Ford entspricht natürlich nicht den international genormten Nummern, sondern diese Looser haben einfach die Kontakte von 1 bis 5 durchnummeriert, siehe Bild.
Martin, kannst Du mir die oben beschriebenen Nummern der Kontakte den Ford-eigenen Nummern zuordnen? Ich hab das Dingen mal von innen angeschaut, da sieht man zwei Dioden. Ich könnte nun vermuten, daß sie zum Verpolungsschutz dienen, aber ich will halt das 43,- Euro Teil nicht mutwillig durch Versuche himmeln...
Grüße,
Alex.
So, noch mal nach oben damit.
Martin, hast Du (oder sonst jemand) vielleicht ein Bild der Kontakte mit den Anschlußnummern des LR-Relais? Ich kann mir dann aus der Position die Anschlüsse ableiten, denke ich ...
Gruß Alex.
Freier Name
Freier Name
Die Leitungen/Anschlüße des Schaltkontaktes sind eigentlich einfach herauszubekommen.
Die Masse sollte eine direkte Verbindung mit den Minus-Kontakten der Elko´s haben.
bleiben noch zwei steuerleitungen übrig.
Was Für Anschlußleitungen gehen den normalerweise zu dem Relay?
Nissan Patrol GR gestohlen!!!
Farbe :Silber
Türen : 5
Kennz.: LOS - TM 787
Seite 2 von 2 1 2
lringo
lringo
Berlin
17,768,697 Hertha`s Pinte
7,447,904 Pier 18
3,517,182 Auf`m Keller
3,367,718 Musik-Empfehlungen
2,530,898 Neue Kfz-Steuer
2,353,925 Alte Möhren ...
6 members (oldie, drurs, WoMoG, user108, 2 unsichtbar), 429 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
SeppR 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,396
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,976
