Posts: 26,388 Likes: 136
Posts: 26,388 Likes: 136 |
meine Erfahrungen mit der 24V Glühanlage halten sich in Grenzen, aber wenn die 18V Glühkerze an 24V schon so lange braucht, wundert mich das etwas...
Posts: 460 |
die 24 Volt Anlage braucht immer sehr viel länger als in 12 Volt.
18 Volt x 5 Ampere = 90 Watt
12 Volt x 17 Ampere = 204 Watt
Aus diesem Grund dauert das Vorglühen mit 24 Volt auch bis zu 45 Sekunden! Diese Kerzen wurden nicht weiterentwickelt und es gibt auch keine anderen die passen. Damit muß man im Wolf und Co leider leben.
Gruß AT
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
oder man baut auf 12 V Glühung um.
Gruß Thomas
Das mag ja sein, aber wenn die Dinger bei 18V 5A ziehen, wie viel ziehen sie dann bei 24V? 1,33-Fache Spannung ergibt schon mal 120W. und wie sieht es mit dem Strom aus? Bei konstantem Widerstand wäre der, bei 1,33-Facher Spannung, auch 1,33 mal so hoch. klar läßt sich das nicht simpel linear hoch rechnen, da der Widerstand Temperaturabhängig ist, in grober Näherung sollte das aber hin kommen, somit wären es 24V x 6,65A = 160W. Dürfte also bei Gorlis Test an 24V nicht so deutlich länger dauern als bei der 12V-Anlage, oder?
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Das Bloede ist ja, ich kann gar nicht genau sagen an welchem Tag das mit einmal so shclecht geglueht hat. Vorher Gluehanlage an, Lampe aus und starten, voellig problemlos, "naechsten" Tag dann das Problem....
Kann es sein, wenn die Einspritzmeng der Dieselpumpe zu viel ist, er russt ein wenig stark beim Gasgeben, dass der Diesel dann die Gluehkerzen zu sehr abkuehlt? ist sowas moeglich?
Das mit dem Strom... ist doch genau umgekehrt proportional oder...
Die Gluekerze hat eine Geistungsabgabe... Steigt die Spannung sinkt der Strom, sinkt die Spannung steigt der Strom....
Gehe ich recht, dass in diesem Vorguehkasten ausser dem Relais, welches ja irgendwie sicher nen Bimetallschalter ist, nur noch die Vorwiderstaende sitzen?
Die Gluekerze hat eine Geistungsabgabe... Steigt die Spannung sinkt der Strom, sinkt die Spannung steigt der Strom.... Hä?
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
kennst Du das nicht?
habe ne 24 Watt Gluehbirne.. bei 12V brauchmts 2 Ampere, bei 24 V nur 1 Ampere...
Wenn also ne Gluehkerze 18Watt Leistung hat, braucht sie bei 18V 1Ampere, bei 24 Volt dann nur noch 0,75 Ampere wenn ich jetzt nicht falsch gerechnet habe.... Deswegen bin ich bei Deiner Berechnung etwas verwirrt...
Posts: 460 |
Die Gluekerze hat eine Geistungsabgabe... Steigt die Spannung sinkt der Strom, sinkt die Spannung steigt der Strom.... Hä? Geht mir auch so DaPo! Lassen wir das mal weg! Im Glührelais ist nur eine Zeit/Temperatur Steuerung und ein großes Relais drinn! Zusätzlich wird der Strom gemessen um dir eine defekte Glühkerze anzuzeigen! Bei deinem Glührelais würde dann die Glühkontrolle nichts anzeigen wenn eine oder mehrere ausfallen. Der neuere Wolf hat noch zusätzlich einen Temperatur Fühler für die Wassertemperatur! Bei unseren alten Mühlen wird nach Motorraum Temperatur vorgeglüht! Gruß AT
Posts: 460 |
Das mag ja sein, aber wenn die Dinger bei 18V 5A ziehen, wie viel ziehen sie dann bei 24V? 1,33-Fache Spannung ergibt schon mal 120W. und wie sieht es mit dem Strom aus? Bei konstantem Widerstand wäre der, bei 1,33-Facher Spannung, auch 1,33 mal so hoch. klar läßt sich das nicht simpel linear hoch rechnen, da der Widerstand Temperaturabhängig ist, in grober Näherung sollte das aber hin kommen, somit wären es 24V x 6,65A = 160W. Dürfte also bei Gorlis Test an 24V nicht so deutlich länger dauern als bei der 12V-Anlage, oder? Doch DaPo, ist leider so. Die Dinger sind Baujahr 1980 und bis heute unverändert! Vorwiderstand weglassen ist aber auch keine sinnvolle Lösung! Die Dinger sind nicht billig und auch nicht nachglüh fähig! Ich habe jetzt einen 12 Volt 20 Ampere Ladewandler im Beifahrer Fußraum eingebaut, der eine 15 Ah Hawker Reinblei Batterie voll geladen hält! Er wird über die Ladekontrollampe nach dem Start ein und aus geschaltet! Über diese Batterie möchte ich zum Winter das Glührelais versorgen! Natürlich nur die Relais Seite der Rest bleibt 24 Volt! Das sollte laut Schaltplan so funktionieren! Dann noch die Leistungstärksten 12 Volt Kerzen rein! Auf den Ausfall Hinweis einer Glühkerze werde ich dann wohl verzichten müssen! Hoffentlich hält das Relais 5 x 17 Ampere aus ist ja mehr wie das dreifache! Aber es kostet ja auch nur 970 Euro in 24 Volt Fünfzylinder. Gruß AT
warum nimmst Du Dir die 12 V nicht zwischen Deinen Batterien ab?
Gruß Thomas
Themen44,264
Posts671,878
Mitglieder9,904
