Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
Hallo Christoph, Motor-Typ auf dem Typenschild? Dann sollte es der 8140.43S sein mit 125PS
Avatarvirusschleuder
Posts: 92 |
Hallo Jürgen, ich habe am Motor,von vorne gesehen oben links nur zwei Nummern mit Barcode darunter gefunden. Die obere ist nicht lesbar da der Aufkleber umgeknickt und verfriemelt ist. Die untere Nummer ist 504017002 3984 270 wobei die letzte 9 auch eine 0 sein könnte. Die Aufkleber sind auf dem Ansaugkrümmer angebracht. Sonst konnte ich leider keine Nummer finden. EZ ist 25.06.2004 2L Hubraum und 96KW Evtl. reichen ja die Angaben, wenn nicht kann mir ja evtl. jemand weiterhelfen wo ich die Nummer aller Nummern finde?
Vielen Dank und viele Grüße
Christoph
Einfach kann Jeder........
EZ ist 25.06.2004 2L Hubraum und 96KW wenn das ein EURO 3 ist sollte es der 8140.43S sein mit 2798ccm 125PS/ 92KW, guck mal in die Bedienungsanleitung, da stehen auch techn. Daten drin.
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
ist die Nummer beim Scam genau so alter Fred unsichtbar?
Posts: 92 |
Habe jetzt nochmal im Schein geschaut, 2800ccm 92KW Schadstoffklasse steht nicht im Schein, hat aber gelbe Plakette?!. Bedienungsanleitung habe ich vom italienischen Vorbesitzer leider keine mitbekommen. Dankeschööööööön Christoph
Manuel_SCAM.pdf in frabzösisch ;-) edit: Motor-Nr.& Typ sind wohl auch vorne rechts unter dem Krümmer
Posts: 2,467 Likes: 66
Posts: 2,467 Likes: 66 |
Option A: Beim früheren SCAM-Importeur bestellen, gibt den Iveco-Ersatzteilpreis und fertig Option B: Im Internet einen Levantiner suchen, der ein paar Euro billiger ist - Aufgabe für Kundige
für Option B gehe ich mal von einer Ersparnis von 150,- bis 200,-€ incl. bei Markenkupplungssatz (LuK, Sachs etc.) gegenüber IVECO aus.
Posts: 16,269 Likes: 235
Posts: 16,269 Likes: 235 |
Ohne Garantie auf Pass Genauigkeit. Darum Peters Hinweis auf den Kundigen. Es ist irgendwie ******* wenn der Motor ausgebaut am Boden liegt und die Ersatzteile nicht passen.
Als Beispiel für das caveat: und glaube keinem Internetteileportal - bei manchen Fernostautos nichtmal denen, die für europäische Produkte langjährig richtig geliefert haben.. Ich habe gerade eine harmlose Batterie mit falschen Bodenleisten herumstehen, war zu faul, um in der Nacht nochmals nachsehen zu gehen, nachdem die Kiste mit Glück doch noch angesprungen ist und mich heimgebracht hatte - drinnen war übrigens eine in die Batterietasse passende sockellose, die aber auch nicht "richtig" ist.. vom Markenhändler reingestellt.
Frank_T
pendel zwischen München und Steinfeld/Oberfr.
2 members (Oelmotor, 1 unsichtbar),
290
Themen44,282
Posts672,133
Mitglieder9,910
