Posts: 26,400 Likes: 139
Posts: 26,400 Likes: 139 |
an den Düsen kannst Du nicht allzu viel machen, vor Allem nicht mechanisch reinigen, das mögen die nicht. Gibt es denn in Deiner Nähe keine LaMa-Werkstätten? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. dort mal die Düsen abdrücken lassen, kann nicht die Welt kosten.
Mit "Druckverlust" ist der Druckverlust im Zylinder gemeint. Also wie schnell ich der Druck dort abbaut. Das ist dann ein Indiz dafür, wie (un-)dicht der Brennraum ist. Die Druckverlustmessung ist m.E. auch Aussagekräftiger als die reine Kompressionsmessung.
Was Du noch selbst prüfen kannst, ist das Ventilspiel, das wird beim OM616/618 gerne vergessen. Hierfür ist das im WHB angegebene Spezialwerkzeug hilfreich, mit Geduld geht es auch ohne. Bei der Gelegenheit mal die Längung der Steuerkette prüfen, wie Thomas schon schrieb.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
ist da eine Sache bei die quasi "von heute auf morgen" passieren kann oder sind das alles schleichende Dinge? Bei "von heute auf morgen" faellt mir die Zylinderkopfdichtung ein, dass mit der was passiert ist, oder was wohl auch mal passieren kann, die Steuerkette springt einen Zahn ueber. Ich weis snur nicht, inwieweit sich genau ein uebersprungener Zahn uf die Steuerzeiten allgemein auswirkt, also ob er grundsaetzlich schlechter laeuft...
ungeachtet dessen werd ich mir alles was machbar ist anschauen.
Duesen wollte ich nicht mechanisch reinigen, mit nem Tuch sauberwischen denn die werden sicher was dran haben, deswegen dachte ich ja an eine Reinigungsloesung in der ich die Baden kann, falls sowas machbar und sinnvoll ist.
Gibt es fuer die Duesen eigentlich ne spezielle duennwandige Nuss? glaube damals vor Jahren am OM617 hatten wir Anfangs etwas Probleme mit zu dicken Nuessen :-/ achja, welche Schluesselweite haben die Duesen?
Danke fuer eure Infos und nen shcoenes Wochenende. Hier bei mir regnets gerade und da ich Parkplatzschrauber momentan bin... (Auto dreimal zu hoch fuer die verflixte Gemeinschaftsgarage....) wollte ich mir am Montag wenn ich eh nochmal los muss ne passende Duesennuss besorgen.... Oder falls einer ne bessere Idee hat...
I.d.R. sind das eher schleichende Prozesse, Verschleiß halt. ZKD und Kolbenringe können natürlich von Jetzt auf Gleich passieren. Wenn die Kette überspringt, lief der Motor vorher sicherlich auch schon nicht gut, denn dann stimmten die Steuerzeiten ja schon mal gar nicht. Entweder war die Kettenlängung extrem, oder der Kettenspanner defekt. Düsen "mit nem Tuchsauber wischen" ist also keine mechanische Reinigung? Ach so Rostlöser kann man zum Reinigen nehmen, innen wie außen.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
ja Tuch is mechanische Reinigung, Du hast ja Recht, ich meinte damit Sachen wie Stahlwolle, Drahtbuersten mit denen man Stahl nachhaltig bearbeiten kann Vorher lief er wie ein uhrwerk Daniel, wie gesagt, vorgluehen, Schluesseldreh und WRUMM lief er wie ne 1. Er hat jetzt die 200.000 km vollgemacht laut Km-Stand auf Rechnungen und Verkaufspapier. Als mein mechaniker in D den OM617 gemacht hat und wir vorsorglich nach 450.000 km die Steuerkette wechselten meinte er: die sieht aus wie neu... Gab auch keinen Unterschied zwischen vorher-nachher. Weiss auch nicht wie lang so ne Kette gestreckt werden kann aber wenn der Motor einmal laeuft ist der trotz Leistungsarmut immer tapfer am werkeln. Ich vermute, ich vermute nur ! (bevor ich Haue kriege) dass daher die Steuerkettenlaengung okay sein sollte. Dann kann ich wohl davon ausgehen, dass die Kette nicht ueber gesprungen ist da man dann vorher massive Aenderungen bemerkt haette. Nichts desto Trotz, gibt es dafuer nen Messinstrument fuer die Laengung? oder wie wird das normal durchgefuehrt?
Man sieht die Längung an den Markierungen auf Riemenscheibe und Nockenwellenrad.
Such Dir am Besten eine LaMa-Werkstatt in der Nähe, und lass mal den Druckverlust und die Düsen prüfen, dass sollten die können.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
ich werd mal rumhorchen, diee haben hier ja viele traktoren...
Danke nochmals fuer die Infos, wuensch euch nen schoenes Wochenende.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
gehe ich richtig in der Annahme, dass zur Kompressionsmessung die Einspritzduese ausgeschraubt wird und dort dann die Messuhr rankommt? Wenn ich damit richtig liege, sind die Einspritzduesengewinde genormt oder gehen Hersteller da auch eigene Wege mit Sondergroessen? Welches Gewinde haben die Einspritzduesen am OM616 normalerweise? Glaube es gab irgendwann, zumindest am OM617 mal eine Aenderung beim Gewinde, dnen fuer meinen OM617 tauschkopf brauchte ich andere Einspritzduesen welche nen anderes Gewinde hatten, war wohl ein sehr alter Kopf :-/
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
also in den Standprüfkoffern für die Kompressionsmessung sind die passenden Adapter drin.
Gruß Thomas
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
gut, danke, dann hoffe ich mal die haben hier alles da und nicht nur die norwegische Traktoren only Variante
Posts: 461 |
so wie´s kling hat dein Wagen ein Kompressionsproblem.
Wenn er warm startet, kalt aber nur unwillig und sich sobald er läuft normal verhält ist die Kompression am unteren Anschlag.
Pkt.1 Ventilspiel kontrollieren (zur Not geht das auch ohne Fühlerlehre, bei der Gelegenheit kann man so ganz nebenbei auch die Steuerzeit prüfen) Pkt.2 Kompression ( auf die Anschlüsse der Leckölleitungen acht geben-eine kann man zuschweißen..bei 2 braucht´s neue Düsen..)
Deine "lahmen" Glühkerzen sind übrigens auch im 24V 290er verbaut.
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen, mußt du es von innen sehen...
4 members (Matti, Gunnar, 2 unsichtbar),
327
Themen44,278
Posts672,011
Mitglieder9,908
