El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Guten Tag,
ich möchte gerne u.a. einen Arbeitsscheinwerfer hinten anbauen lassen. Im Armaturenbrett gibt es noch freie Plätze für Schalter/ Tasten.
Gibt es entsprechende Nachrüsttasten von Daimler? Vielleicht noch mit passenden Symbolen?
Das Fahrzeug ist ein 463er aus 2008.
Besten Dank
Unkraut vergeht nicht
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
weiss nicht ob es hier war oder innem anderen Forum, aber es gibt etliche Schalter, auch aus anderen Mercedesfahrzeugen, die wohl passen, Eventuell kurz die Suche mit Sachen wie Schalter, Symbole probieren, hier im Forum und auf Google ergaenzend durch Mercedes. Ansonsten wird wohl frueher oder spaeter sicher jemand mit Teilenummern und Bildern aufwarten koennen.
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Ich warte einfach
Posts: 527 |
Na warte: http://www.daniel-portmann.de/Technik/Uebersicht_der_Lichtscheiben_und_Schalter.htmlAllerdings ist es so das die genannten Taster nicht ganz die richtigen sind. Zumindest ist es so, das beim meinem G diese kleine Fläche, die Anzeigen soll ob der Schalter geschalten ist oder nicht (wird beim beleuchteten Schalter heller, wenn er betätigt ist), weiß ist und bei den aufgeführten Schalter grün - so wie im LKW - das ist aber der einzige Unterschied. Hier ein Bild was ich meine: Die Blenden passen alle. Gruß Dirk
Posts: 527 |
So nochmal,
hab jetz die Nummern von den richtigen Schaltern gefunden.
Schalter einmal rastend (z.B. Innenleuchte hinten) A003 545 25 07
Schalter einmal tastend (Wischwasch) A003 545 27 07
Schalter zweimal rastend (Heckscheibenwischer) A003 545 24 07
Schalter zweimal tastend - keine Ahnung - gibts im G nicht - oder doch ?
Gruß Dirk
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Danke, aber das passt nicht so ganz
Posts: 401 |
Hallo!
Das klingt doch stark nach Schalter für die Sitzheizung. Gibt es also im G.
Viele Grüße Tobias
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Schalter Sitzheizung ist X-mal tastend...
Posts: 527 |
Ja wer lesen kann ist klar im Vorteil - ich hab das 2008 nicht gesehen und da ich bei mir vor kurzen Taster nachgerüstet habe, war ich irgendwie noch auf die o.g. Taster aus. Also vergess einfach was ich gepostet habe. Leider habe ich aber zu deinen Taster keine Infos.
Gruß Dirk
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Da kann man nur den Block auswechseln. Allerdings gibt es keine Variante (zumindest nicht beim 463) wo alle Tasten belegt sind. Zur Ansteuerung des Relais brauchst Du dann nur noch eine kleine Elektronik, denn mit den Tastern kannst Du nur blinken.
Gruß René
Themen44,274
Posts671,977
