Seite 1 von 2 1 2
#602553 11/08/2014 15:05
Fusel Offline OP
El Wirro
El Wirro
Guten Tag,
ich möchte gerne u.a. einen Arbeitsscheinwerfer hinten anbauen lassen. Im Armaturenbrett gibt es noch freie Plätze für Schalter/ Tasten.
Gibt es entsprechende Nachrüsttasten von Daimler? Vielleicht noch mit passenden Symbolen?
Das Fahrzeug ist ein 463er aus 2008.
Besten Dank
Unkraut vergeht nicht
Scheffinschinör
Scheffinschinör
weiss nicht ob es hier war oder innem anderen Forum, aber es gibt etliche Schalter, auch aus anderen Mercedesfahrzeugen, die wohl passen, Eventuell kurz die Suche mit Sachen wie Schalter, Symbole probieren, hier im Forum und auf Google ergaenzend durch Mercedes. Ansonsten wird wohl frueher oder spaeter sicher jemand mit Teilenummern und Bildern aufwarten koennen.
Fusel Offline OP
El Wirro
El Wirro
Ich warte einfach smile
Na warte:
http://www.daniel-portmann.de/Technik/Uebersicht_der_Lichtscheiben_und_Schalter.html
Allerdings ist es so das die genannten Taster nicht ganz die richtigen sind.
Zumindest ist es so, das beim meinem G diese kleine Fläche, die Anzeigen soll ob der Schalter geschalten ist oder nicht (wird beim beleuchteten Schalter heller, wenn er betätigt ist), weiß ist und bei den aufgeführten Schalter grün - so wie im LKW - das ist aber der einzige Unterschied.
Hier ein Bild was ich meine:
Die Blenden passen alle.
Dirk
So nochmal,
hab jetz die Nummern von den richtigen Schaltern gefunden.
Schalter einmal rastend (z.B. Innenleuchte hinten) A003 545 25 07
Schalter einmal tastend (Wischwasch) A003 545 27 07
Schalter zweimal rastend (Heckscheibenwischer) A003 545 24 07
Schalter zweimal tastend - keine Ahnung - gibts im G nicht - oder doch ?
Dirk
Fusel Offline OP
El Wirro
El Wirro
Danke, aber das passt nicht so ganz wink
Hallo!
Das klingt doch stark nach Schalter für die Sitzheizung.
Gibt es also im G.
Viele Grüße
Tobias
Fusel Offline OP
El Wirro
El Wirro
Schalter Sitzheizung ist X-mal tastend...
Ja wer lesen kann ist klar im Vorteil - ich hab das 2008 nicht gesehen und da ich bei mir vor kurzen Taster nachgerüstet habe, war ich irgendwie noch auf die o.g. Taster aus. Also vergess einfach was ich gepostet habe.
Leider habe ich aber zu deinen Taster keine Infos.
Gruß Dirk
O
O
Da kann man nur den Block auswechseln. Allerdings gibt es keine Variante (zumindest nicht beim 463) wo alle Tasten belegt sind. Zur Ansteuerung des Relais brauchst Du dann nur noch eine kleine Elektronik, denn mit den Tastern kannst Du nur blinken. wink
René
Seite 1 von 2 1 2
presseVDGV
presseVDGV
Rohr/Mfr.
17,768,077 Hertha`s Pinte
7,447,860 Pier 18
3,517,103 Auf`m Keller
3,367,664 Musik-Empfehlungen
2,530,853 Neue Kfz-Steuer
2,353,760 Alte Möhren ...
3 members (user108, berlinator, 1 unsichtbar), 551 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,396
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,976
