Posts: 143 |
Ich gehe in die Garage zum zählen und melde mich dann. Und an der Nase will ich dich nicht herumführen! Ehrenwort!
Gruss"Gehtso"
89ziger 230GE Classic ist nie richtig ganz, aber auch nicht wirklich kaputt!
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Schon klar, war auch humorvoll gemeint. Gib mal bitte Dein genaues Baumuster an erste 6 Zahlen der Fahrgestellnummer nach dem "WDB".
Gruß René
Posts: 26,391 Likes: 137
Posts: 26,391 Likes: 137 |
ich tippe beim "Classic" auf 460238...
So, jetzt wirds klarer... Wenn ich alles zusammen vergleiche, ist es das Teil A 460 490 53 01. Das ist ein Resonator- wahrscheinlich aus Geräuschgründen - ab einem bestimmten Zeitpunkt dort eingesetzt. Was darin klappert ist der Trichter. Ergo, man kann es rausschmeißen. Putzig ist die SA 79016/01 Auspuffanlage ohne Breitreifen- da fliegt genau das Teil wieder raus...
Auspuffanlagen für den 230er sind beim G ein Drama.
Gruß René
Ist das Ding überhaupt einzeln erhältlich? Der EPC findet es nicht.
Natürlich nicht. Rohr A 460 490 32 19 ist ohne Resonator, A 460 490 36 19 ist mit dem Ding.
Warum? - Willst Du ein Ersatzrohr anbieten?
Gruß René
Nein, ich habe mich nur gewundert.
Wegen der Variantenvielfalt beim 230GE würde das wohl recht aufwendig.
Posts: 1,000 |
Tolle Sache, mein 460.218 hat ab Werk Breitreifen, aber keinen Resonator - der kam dann wohl ein halbes Jahr später... Wenn ich diesem G dann auch eine Edelstahl-Abgasanlage spendiere, dann sicherlich wieder ohne!!! Gruß
Gerhard
Posts: 143 |
Hallo zusammen!
komme gerade vom Auspuffohr zählen. Also, vom Motor her angefangen 1. Auspuffkrümmer, 2. Hosenrohr, 3.Flexrohr mit Lamdasonde und der Powerbomb / Resonator (noch nie gehört), 4.Kat, 5.Schalldämpfer (groß und teuer), 6.Endschalldämpfer sieht nach 25Jahren noch aus wie neu. Stimmt schon es ist eine recht aufwendige Konstruktion beim 230GE. Werde den Resonator still legen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss"Gehtso"
Posts: 61 |
Habe einen 230er Classic der hat den Vorkat verbaut...Vllt hab ich noch so ein Rohr, Grüße
1 members (stein1101),
612
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
